26.10.2021, 05:58
#21
Fahrzeug: 740i ´94/528T ´00/MCS `07/Golf 1 Cabrio ´92
Aber ist das nicht der kleine Deckel?
Aber Geile Sache...hab dieselben Alu Schutzbacken am Schraubstock lol
Geändert von chris143 (26.10.2021 um 06:09 Uhr).
27.10.2021, 10:53
#22
Ja, das ist der kleine Deckel !
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
10.11.2021, 18:33
#23
Fahrzeug: E38-740iL(05.97)
Das Regelventil hat mich schon so einige Nerven gekostet. Ich würde da auch gut aufpassen und es so schnell es geht beheben evtl. Gebrauchte Teile nehmen.
Ich bin mit meinem dicken ins Ausland gefahren und nach paar Hundert km war mein Heck voll mit dem schönen Pentosin. Ich auf Rat von BMW Dr*sden weiter gefahren ohne Servo Unterstützung bis dem schönen Bulgarien wo mir dann die Tandempumpe flöten gegangen ist. Rest der Geschichte könnt ihr euch ja ausmalen
Muss mich nun selber schlau machen wie man das System lahm legen kann, da meine gebrauchte Tandempumpe wieder faxen bereitet. Im stand fühlt man kaum Lenkunterstützung, nur im Kaltenzustand.
Liebe Grüße Ari
11.11.2021, 07:12
#24
ohne Regelventil geht das ja, die beiden Leitungen mir einem Verbinder aus dem Bremshydraulik Programm M10x1 zusammenschliessen und die Leitung zu dem Verteiler mit einem Weiteren plus einem Entlüftungsventil, das dichtet konisch ab.
Dann pumpt die Pumpe im Kreis und der Druck in den Dämpfern sollte drin bleiben.
11.11.2021, 07:31
#25
um was gehts jetzt genau?
Zitat von chris143
...und der Druck in den Dämpfern sollte drin bleiben.
Nein, das funktioniert nicht. Aber dann kann man normale "Nicht-Niveaudämpfer" verbauen.
11.11.2021, 07:36
#26
ok...das Restöl in den Leitungen / Druckbehältern sollte ich schreiben
Der Junior fährt grad so rum, bis wir das Ventil wieder einbauen, hoffe das ist dann Dicht.
14.11.2021, 08:25
#27
So, hab da mal noch ´ne Frage... geht um die Einstellung des Betätigungshebels an dem Drehkolben.
Habe hier über die Links auch aus dem E32 Thread die Aussage gefunden, der "Nullpunkt", also der Punkt an dem die Gehäusebohrung mit der Bohrung am Hebel fluchtet, sei zu finden, indem man einen Draht o.Ä. als Prüfspitz nimmt und sobald dieser beim drehen des Kolbens absinkt, soll das die Null Lage sein.
Gehen wir hier von Drehen im Uhrzeigersinn oder dagegen aus?
Ich hab keine Nerven auf Try and Error, deshalb frag ich
17.11.2021, 17:40
#28
Matthias
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Habe Dir eine PN geschickt.
21.11.2021, 08:37
#29
So gestern dann doch Try and Error mit ein bischen nachdenken, das Bild aus dem https://www.7-forum.com/forum/attach...7&d=1565178674 hat dann den grauen Zellen geholfen, scheint zu funktionieren, zumindest ist das Biest Dicht und sabbert nicht mehr
Junior sagte er höre / spüre das das System was macht, wahrscheinlich pumpt der da noch Luft in der Gegend rum.
