Alt 04.11.2021, 23:48   #11
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Moin Malte,
Wird gemacht, danke erstmal.
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2021, 23:16   #12
LittleMac
Benutzerbild von LittleMac
Fahrzeug: E38 740i M62; E34 M5 3.6
Vielleicht hängt es auch mit dem Aktivkohlefilter zur Entlüftung zusammen - der sitzt auch dort (HL). Bei mir hat sich der zugesetzte Filter zwar "nur" durch das Tankploppen bemerkbar gemacht, aber wer weiß ... die Wege der Technik sind bisweilen unergründlich.
Dürfte man wahrscheinlich eruieren können, wenn man (ohnehin) zu dem bereits zuvor geäußerten Zweck die Radhausverkleidung abnimmt.
LittleMac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2021, 06:42   #13
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ich hatte vor ein paar Jahren auch Benzingestank von hinten links.
Flecken/Tropfen am Boden waren nicht zu sehen.
Es lag bei mir an rissigem Gummischlauch.
Da wo die Benzinleitungen vom Tank rein- und rausgehen hat es bei meinem auch ein kleines U-Stück Gummischlauch. Keine Ahnung wozu das da ist.
Aber wegen dem U ist es ein ganz enger Bogen wo das Gummi weitaus stärker gedehnt wird als wenn die Leitung relativ gerade liegt.
Das Zeug ist Meterware wie jede Werkstatt es vorrätig hat. Es war schnell und sehr günstig zu reparieren. Prüf doch das mal als Erstes.
Das Teil sieht man, ohne irgendetwas abzunehmen.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.11.2021, 13:51   #14
Thimo
Moin, Radhaus Schale hatte ich gerade ab, das war ein Kampf, aber alles furztrocken beim Ausgleichsbehälter und Aktivkohlefilter. Bei Zeiten werde ich den Akf mal wechseln, aber da kommt der Benzingeruch bei vollem Tank nicht her.
Dichtung der Benzinpumpe ist auch trocken, allerdings roch es sehr stark beim Abnehmen der Klappe. Dummerweise habe ich auf der Fahrerseite nicht geguckt, mache ich nachher noch mal..
Habe leider keine Bühne, sonst wäre das alles leichter.
Mfg Thimo
Update: Andere Seite unter der Rückbank auch trocken. Dann geht's wohl von unten weiter. Die berüchtigte Tankverschraubung auf der Fahrerseite sah übrigens vom hinteren Radhaus her recht gut aus.
Geändert von Thimo (28.11.2021 um 17:08 Uhr).
Benzingeruch DaMax BMW 7er, Modell E38 11 21.05.2009 23:22
Motorraum: Benzingeruch im Motorraum Gonzocologne BMW 7er, Modell E38 3 31.10.2007 10:11
Starker Benzingeruch Tomturbo BMW 7er, Modell E32 3 13.02.2006 21:35
Benzingeruch Darklink02 BMW 7er, Modell E32 10 14.10.2003 19:13
Benzingeruch derotsoH BMW 7er, Modell E32 33 16.11.2002 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
