Alt 02.05.2021, 22:02   #11
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Was meinst Du mit “weiß nicht ob das sonst so ist” könnte es sein das der Bowdenzug am Getriebe lose ist,nur ne Vermutung auf Grund Deiner Beschreibung.
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2021, 22:23   #12
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ich würde mal prüfen, ob die Stromversorgung der betroffenen Steuergeräte vollumfänglich funktioniert. Sehr wahrscheinlich sind mehrere Sicherungen für die Geräte zuständig. Sind wirklich alle OK?
Dazu die Listen der Pins durchgehen und die angegebenen Sicherungen notieren, die zu prüfen sind.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 02.05.2021, 23:00   #13
m7oo
Fahrzeug: E38- 740i
Kann man den Wahlhebel immer so verstellen, wenn der Motor aus ist ?
Meine wenn der Motor läuft kann man nicht so umstellen ohne die Bremse zu treten außer in ,,N‘‘ oder stehe ich gerade aufm Schlauch..
m7oo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2021, 00:19   #14
xxstasxx
Fahrzeug: E38-740i (10.00)
Hallo. Ich hatte so was ähnliches. Tacho Ausfall Getriebe Not Programm und so weiter. Ich könnte auch nicht die Steuergeräte auslesen. Nach 2 Tage habe ich das Problem gefunden und das der abs dsc Steuergerät. Ich habe den aus gewechselt und bis jetzt noch alles gut.
xxstasxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2021, 09:55   #15
m7oo
Fahrzeug: E38- 740i
Moin nochmal, es waren Kabel von den Steuergeräten am Motor...
Jetzt selbiges wieder passiert und sehe der Nockenwellensensor ist fertig mit der Welt...
Habe einen neuen bekommen nicht original und der ist viel dicker vorne ist das der falsche den ich bekommen habe ?
Gibt eine Anleitung in der steht das die anders aussehen können
Will nicht mit Gewalt da ran ...
Hat jemand die Erfahrung auch gemacht???
Lg
Alt 11.06.2021, 10:47   #16
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Nunja... Sensoren sollte man immer Original kaufen, dann passen die Dinger und halten normalerweise auch länger als 1/2 Jahr
Ansonsten den Sensor nach Ersatzteilkatalog heraussuchen und anhand der Ersatzteilnummer einen neuen raus suchen... hierbei auf renommierte Hersteller wie Hella, Pierburg, Bosch etc. achten
Alt 11.06.2021, 12:44   #17
gasi
Genau! Ganz besonders KWS und NWS.
Alt 11.06.2021, 14:28   #18
m7oo
Fahrzeug: E38- 740i
Habe einen originalen von bmw bestellt heute und der ist auch komplett dick,
Müsste dann ja wohl passen
Hat jemand mal ein Finger rein Gesteckt und geschaut ob’s enger wird ? 🤣
Ernst gemeint..
Stichworte
elektrik probleme, fehlermeldungen, m62b44tu, motor startet nicht, notlaufprogramm
BMW e65 Motor startet nicht kapkan777 BMW 7er, Modell E65/E66 4 19.08.2016 12:14
BMW e65 Motor startet nicht kapkan777 BMW 7er, Modell E65/E66 0 17.08.2016 23:30
Elektrik: Motor startet nicht rogerluft BMW 7er, Modell E38 8 10.06.2009 21:44
Elektrik: Motor startet nicht !! Cool Man BMW 7er, Modell E38 11 06.04.2008 18:08
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
