Alt 09.03.2021, 15:13   #11
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Peter,
ja, ist er.
In paar Wochen wird noch die von Mario überholte Steuereinheit dort verbaut (danke für den Tipp), dann werden wir hoffentlich die Ursache finden.
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2021, 15:22   #12
Jesko666
Fahrzeug: E38 740iL (12/98)
Zitat von ManiBo Beitrag anzeigen
Kreuzgelenk ausgeschlagen, Welle Unwucht, Mittellager Vorspannung?
Lass mal auf der Bühne ohne Räder laufen.
Gruß Mani
Hallo, ist dein Tipp für mich oder Wolf oder für uns beide?
Wolf scheint größere Probleme zu haben. (Viel Erfolg!)
Bin übrigens gerade mal ein Stückchen Rückwärts gefahren...dabei ist bei mir nix zu hören.
Jesko666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2021, 15:39   #13
Haschra
Benutzerbild von Haschra
...und in das Ausgleichsgelenk / Gleichlaufgelenk vor der Hinterachse REICHLICH Fett rein...
NICHT REICHLICH, sonst werden die Manschetten undicht,
oder können sogar aufplatzen, wenn sie schon älter sind.
Ja nach Gelenk sind es 100 - 120 Gramm.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 09.03.2021, 18:28   #14
Zitat von WOLF Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
ja, ist er.
Wolfgang
Dann haben wir den selben : BastianM3 ....
Geändert von peterpaul (09.03.2021 um 21:26 Uhr).
Alt 09.03.2021, 18:39   #15
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Ist der in der Carolinenglückstr ??
Ich kenn da nur Lingner.
Wen meint ihr denn?
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2021, 19:19   #16
Wen meint ihr denn?
Gruß Mani
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kfz-service-bochum.de/
Sascha Habekost HAPA KFZ Service Carolinenglückstraße 25 44793 Bochum
und dort ist ein gewisser BastianM3 ein äußerst erfahrener Mechaniker ....
7
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=18896
der war auch schon zu Zeiten von Christian Knapp dort .....
Alt 09.03.2021, 20:54   #17
ManiBo
Danke Euch
Alt 29.03.2021, 20:30   #18
Jesko666
Guten Abend,
ich melde mich mit unerfreulichen Nachrichten zurück. Es ist tatsächlich das Kreuzgelenk der Kardanwelle... :( Es hat viel Spielraum und war natürlich trocken. Jetzt, nachdem wieder Fett drin ist, fährt es sich schon besser...aber natürlich nicht lange. Es soll auch nicht so bleiben.
Hardyscheibe und Mittellager sind in Ordnung.
Ich frage nach euren Erfahrungen, ist es sinnvoll die Kardanwelle überarbeiten zu lassen? Macht das jemand??? Oder muss die wirklich neu gekauft werden? Über eine gebrauchte denke ich eigentlich nicht nach.
Wer hat den Spaß schon hinter sich?
Alt 29.03.2021, 20:55   #19
Haschra
... Erfahrungen, ist es sinnvoll die Kardanwelle überarbeiten zu lassen? Macht das jemand??? Oder muss die wirklich neu gekauft werden? Über eine gebrauchte denke ich eigentlich nicht nach.
Das Gelenk, Nr. 16 im Link, gibt es einzeln.
Zur Schadensbeurteilung muss das Gelenk komplett zerlegt werden.
Wenn die Tragbilder OK sind, wird es mit der richtigen Menge Fett,
an den richtigen Stellen wieder zusammen gesetzt.
Bislang war dadurch der Großteil noch zu retten.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nst_vel_joint/
Alt 29.03.2021, 21:16   #20
Jesko666
Danke Haschra,
ich werde mal eine Werkstatt ausfindig machen die sich damit auskennt und dann müssen die mal einen genauen Blick drauf werfen. Alles andere ist natürlich reine Spekulation. Es würde mich freuen wenn keine neue Kardanwelle her muss.
Hardyscheibe bei Automatik ! Ja oder Nein! McQueen E32: Tipps & Tricks 4 16.10.2014 02:45
Hat er eine Hardyscheibe oder nicht? Nightflyer BMW 7er, Modell E38 13 14.05.2014 22:56
E65-Teile: Hardyscheibe Gelenkscheibe Mittellager f. Kardanwelle mcasa Biete... 0 21.04.2013 22:17
HILFE!KEINE LEISTUNG MEHR!oder SOGAR MOTORSCHADEN!? marcel735i BMW 7er, Modell E38 24 09.10.2008 15:35
Hardyscheibe bei Automatik ! Ja oder Nein! McQueen BMW 7er, Modell E32 2 12.09.2004 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
