Alt 16.12.2020, 19:37   #21
Locationscout
Fahrzeug: Porsche Cayenne 11/2016; BMW e38, 728i; BMW GS 1200;
Zitat von RainerFeiden Beitrag anzeigen
So, hab das heute morgen mal gemacht, alte Dichtung raus, neue rein. Hatte die Woche auch mal die Abläufe kontrolliert, sowohl die hinteren als auch die vorne sind frei eingeschüttetes Wasser lief einwandfrei ab.
Hallo Rainer, ich habe ein Problem mit verstopften Ablauf auf der Beifahrerseite. Leider können wir den vom Dach aus nicht frei bekommen. Wir wollten es von unten versuchen, finden aber keinen Ablauf auf der Beifahrerseite. Auf der Fahrerseite kommt das Wasser unterhalb der Windschutzscheibe, bei der A-Säule, heraus. Auf der Beifahrerseite kommt man aber nicht unter die Windschutzscheibe, so dass wir auch nicht von unten den Ablauf reinigen können.
Kannst du mir mal sagen, oder ein Bild posten, wo das Wasser vom Ablauf auf der Beifahrerseite herauskommt?
Vielen Dank
[ATTACH]238267[/ATTACH
Locationscout ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2020, 22:43   #22
RainerFeiden
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
also das Wasser aus der Schiebedachrinne läuft in soRöhrchen aus Metall nach vorne und hinten ab und dann tritt das Wasser unter (!) dem Wagen aus. Vorne meine ich im vorderen Schwellerbereich und hinten kommt es, wenn ich mich recht erinnere irgendwo beim Hinterrad raus. Aber es tritt unter der Karrosserie aus, nicht im Bereich der Windschutzscheibe.
Könnte es erst Samstag noch mal genau schauen, wenn ich morgens wegfahre ist es dunkel und abends wenn ich heimomme, leider auch.
Mit dem Hochladen von Bildern habe ich Probleme, hab das nie hinbekommen. Leider. Weiss nicht, wieso das nicht geht....
RainerFeiden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2020, 22:47   #23
RainerFeiden
Ach ja, bei mir blockierten so komische Schwimmer den Ablauf. Die dind an so einem Hebelchen dran. Ich ha die Schwimmer entfernt und die Dichtung neu gemacht, seitdem ist Ruhe....
Alt 16.12.2020, 23:37   #24
RainerFeiden
Hier, ich habe das nach der Empfehlung gemacht:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...Wassereinbruch
Die Leitungen kann man sehen, wenn man die Verkleidung der A- Säule demontiert. Ich hate auch einen Teil vom Himmem runter....es lag aber nur an diesen blöden Schwimmern, die klebten am Blech.
Da die Leitungen bei mir alle frei waren musste ich auch nix mehr demontieren.
Du musst aber irgendwie sehen, dass du die Leitungen freibekommst (vielleicht mit Waffenöl, für die Blechleitung?) Die Schiebedächer sind ja nie ganz dicht, sonst läuft Dir dauernd die Brühe rein.
Bei mir war der Himmel, die A-Säule und der Fussraum Fahrerseite nass...
Alt 17.12.2020, 01:10   #25
Locationscout
Ja, dies stimmt natürlich. Wenn du die Motorhaube aufmachst und dann Wasser in den Ablauf schüttest, siehst du wie das Wasser unterhalb der Windschutzscheibe rausläuft. Dort ist dann der Koflügel angeschraubt. Es läuft dann in der Rinne vom Kotflügel entlang nach vorne, wo es dann in der Fahrzeugfront verschwindet und dort runterläuft.
Bei meinem zweiten Foto siehst du den Ablauf und die Rinne vom Kotflügel!
Leider liegt das Foto auf der Seite...
LS
Alt 17.12.2020, 07:19   #26
RainerFeiden
Läuft die Brühe denn noch aus der Blechleitung ab? Dann wäre ja nur das Kunststoffteil zu. Ggfs. Könnte man das ersetzen und abders wegleiten?
Wie gesagt, bei mir war das alles offen....
Alt 17.12.2020, 08:32   #27
RainerFeiden
Also, ich habe mich eben an meiner Arbeitsstelle mal mit einer Wasserflasche bewaffnet, bin ab in die beleuchtete Tiefgarage und habe mal die Abflüsse von meinem Schiebedach geflutet. Das Wasser kommt beifahrerseitig natürlich an der selben Stelle raus, wie fahrerseitig. Habe mir das bereits so gedacht.... Direkt vor dem Vorderrad (vom Fahrersitz aus gesehen) gibt es an der Unterseite des Fahrzeugs in der Nähe des Schwellers so ein langgezogenes dreieckiges Teil ( scheinbar ein Wind- und Schmutzschutz), da läuft das Wasser an beiden Seiten ab. Vor dem dreieckigen Teil ist auch noch eine Schraube angebracht.
Ich würde an Deiner Stelle wie folgt vorgehen: zunächst müsste mal festgestellt werden, welches der Röhrchen denn verstopft ist. Entweder dieses massivere Blechrohr? (also ich meine, da Blechrohre in der Erinnerung zu haben) Oder das Kunstoffteil? Dafür müsttest Du wie in der Anleitung oben beschrieben mal den Himmel teilweise demontieren und das Kunstoffrohr vom Blechrohr lösen, dann mal vorsichtig Wasser reinschütten. Kommt das dann am Ende des Blechrohrs raus, wäre das frei und die Verstopfung läge am Kunsttoffteil. Ich nehme an, das Kunstoffrohr verläuft an der A-Säule weiter entlang nach unten, wahrscheinlich im Fussraum entlang, müsstest Du halt mal gucken und den Teppichboden lösen.... Das müsste eigentlich zu ersetzen sein. Ist das Blechrohr zu, kannst Du versuchen das freizubekommen - oder Du legst aus einem widerstandsfähigen Kunststoffrohr einen "Bypass". So oder so, wirste wohl mal auf Verdacht abmontieren müssen.- Hatte ich im Frühjahr auch gemacht, dabei lags nur an diesen dämlichen alten Schwimmern (weiss bis heute nicht, wofür die eigentlich waren). Die sollen sich bei Wasserentritt eigentlich heben, taten sie aber nicht mehr, so floss das Wasser in den Innenraum. Ich hatte ein paar Tage das Schiebedach mit durchsichtigem Paketband zugeklebt, dann wurde die Durchfeuchtung wenigstens nicht grösser.
Wenn Du den Himmel abmachst, musst Du aufpassen, der ist mit so einem braunen Kleber verklebt. Wenn der auf dieBespannung kommt, kriegste das zeug nicht mehr ab!
Leider sieht man im Teilekatalog zu diesen Ableitungen eigentlich: nix
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ng_roof_frame/
Ebensowenig ist aus den Ausrüstungsteilen ersichtlich:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog.../vehicle_trim/
Ich muss Dir noch was gestehen: ich bin Banker, kein Schrauber, habe also nur die Kenntnisse, die ich mir mit Hilfe des Forums und über Eigenversuch angeeignet habe, aber kein echtes Fachwissen. Bin es aber leid, dauerns für Kleinigkeiten 400 Ocken beim zu bezahlen, deswegen: Versuch macht klug.. (und kostet nix). Ich habe neulich mal geschaut, 2020 habe ich sage und schreibe acht Kleinreparaturen selbst gemacht (Schlüssel neuer 3V- Akku eingelötet, beide Schlüssel neu angelernt, zwei neue Ladeluftschläuche oben ersetzt, zwei neue Xenon-Brenner eingebaut, Schiebedachdichtung ersetzt, Undichtigkeit dort beseitigt, Kofferraumöffnung Softclose repariert, Sirene entfernt, Sensor PDC hinten neu, Pumpe für Lampenreinigung ersetzt und noch irgendwas). An den alten Mühlen ist dauernd was dran, damit muss man halt leben..... Wenn man da dauernd in die Werkstatt muss, vergeht einem der Spass.
Vielleicht weiss aber noch jemand von den wahren Experten hier Rat. Wünsche Dir viel Erfolgt.
PS: habe auch ein Bild gemacht, versuche es heute abend mal zu laden, aber wahrscheinlich ist die Datei zu gross oder was auch immer......
Alt 17.12.2020, 09:53   #28
Locationscout
Ja, das Blechrohr und der S-förmige Gummi ist frei. Man kann ein Stück reinfahren, dann ist Schluss. Anders ableiten geht nicht so einfach, es ist sehr eng und der Airbag ist auch im Weg!
Alt 17.12.2020, 19:46   #29
Locationscout
Standard Ablauf Schiebedach
...hatten jetzt die Schnautze voll und einen Bypass gelegt. War gar nicht so einfach, am engen A-Holm. Aber jetzt läuft das Wasser normal ab!
"325-cabrio" hat m. Meinung nach recht. Es gibt da keinen Abfluss sondern das Wasser wird abgeleitet. Bei uns kam da von unten nichts raus, da offensichtlich beim Einbau der neuen Scheibe der "Abfluss" verstopft wurde!
N.T.
Alt 17.12.2020, 22:45   #30
RainerFeiden
N.T.
Prima!
Help !!! Schiebedachdichtung tauschen Oli BMW 7er, Modell E32 10 03.11.2008 16:41
Windgereusche E38!! DD BMW 7er, Modell E38 25 04.04.2005 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
