14.12.2020, 23:07
Fahrzeug: e38 750iL (1.96); e38 750il (11.98)
das mit den 2500 u min war keine Absicht, das war die Spritpumpe, der konnte wegen der nicht höher drehen und hat gespotzt, speziell wen die Drehzahl wieder runter geht hört man es tackern (das hört man normalerweise auch beim regulären gasgeben, ist nur auf Aufnahmen wegen meiner AGA kaum hörbar, hier hört man es schön weil er zu wenig eingespritzt hat und daher leiser war), das genau meine ich, die Klimakupplung war zu der Zeit außßer Betrieb und das Geräusch kommt auch nur unter Last
15.12.2020, 07:10
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Kleiner muck
Die esv kann ich dir machen.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
15.12.2020, 17:24
Neues Video
https://youtu.be/3HlOWJEBkak
hier nochmal eine aktuelle Aufnahme auf der es besser zu hören ist, ich habe noch einen weiteren E38 V12, der macht das nicht, also kanns nicht normal sein.
Geändert von E38_Marco (15.12.2020 um 17:56 Uhr).
15.12.2020, 18:26
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Wie wir hören, hören wir nix!
15.12.2020, 18:53
Fahrzeug: 120d
Das Geräusch darf man einfach nicht während der Fahrt aufnehmen oder ne vernünftige Aufnahme machen. Nicht mit Handy im Innenraum, sondern im Motorraum,blöd das da kein Platz ist...
15.12.2020, 20:37
man hörts leider nur beim fahren unter last und auch nur innen, von außen hört man bei einer vorbeifahrt nix, das ist quasi dieses Zischen was man im Hintergreund hört, ist auch in echt relativ leise, dennoch nervt es
16.12.2020, 01:04
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
Servus Marco!
Wenn ich dich richtig verstanden habe, tritt das Klackern nur unter Last auf?
Ändert es sich mit der Drehzahl??
Ich hatte mal beim F2 Motor von Alpina so etwas ähnliches.
Bei mir war es lediglich eine nicht ordentlich festgeschraubt Zündkerze, wie ich selbst herausfand... dann wird quasi die Kompression mit Gewalt herausgedrückt, kann durchaus so etwas verursachen, obwohl man etwas ganz anderes vermuten würde...
...ich will mir gar nicht vorstellen, was mir manche Werkstätten da eingeredet hätten😅😅
