Alt 30.11.2020, 10:04   #1
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Alternative Teilenummer für Kraftstoffpumpe M70 gesucht.
Hallo zusammen!
Vor einigen Tagen las ich in einem Thread hier einen Beitrag, dass für den M70 auch Kraftstoffpumpen vom E30 und E36 etc. passen würden; finde diesen Beitrag aber leider nicht mehr.
Kann das jemand von Euch bestätigen? Welche alternative Teilenummer statt der 2x verbauten 1614 6768 653 passt noch in den Tank? Und welcher Hersteller alternativ zu Bosch ist empfehlenswert und überhaupt verfügbar.
Cheers!
Alex
Edit: Hat jemand die technischen Daten von dieser Pumpe parat?
Alt 30.11.2020, 10:27   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Lt. TIS:
Betriebsdruck... 3 Bar
Stromaufnahme... 5,5A
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 30.11.2020, 10:37   #3
die alte Buecheli Repanleitung sagt zum M70
Bosch Pumpe 0 580 112 507
Betriebsdruck 3 bar
Foerdermenge bei 12V 1.7 Ltr/min.
Foerdermenge unter Gegendruck 875 ccm/30 Sek.
Stromaufnahme max: 5.5A
neueste Nr. Bosch Kraftstoffpumpe Art.-Nr.: 0 580 314 069
BMW 16 14 1 179 710
BMW 16 14 6 768 653
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://fuerst-autoteile.de/kraftsto...06930?c=100717
Geändert von Erich (30.11.2020 um 10:44 Uhr).
Alt 30.11.2020, 12:32   #4
Bröselmeister
Fahrzeug: e32-730 (04.88)
Standard Kraftstoffpumpe
Hallo, ich hänge mich hier mal an, wenn das erlaubt ist...
Wie wir ja festgestellt haben gibt es für unsere E32 Ersatzpumpen.
Aber wie bekommt man die alte Pumpe aus dem Kunststoffhalter
heraus und die neue Pumpe wieder hinein ohne den Halter zu zerstören?
Ich habe beim Versuch selbst schon 3 Stück zerstört.
Wer kann das erklären?
Bröselmeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2020, 12:38   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Beim 730 hab ich noch nie die Pumpe selbst gewechselt. Weshalb auch, die komplette Einheit wird ab 50€ verkauft. Bei 750 ist das einfach drehen und Ruhe.
Alt 30.11.2020, 13:38   #6
Das Tauchrohr bekommste mit drehen raus, aber die Pumpeneinheit ist mit 2 Klips in die Halterung im Tank eingeklipst, siehe Bilder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/fu...t/Fuelpump.htm
Klips:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/fu...wMountings.jpg
Diese beiden Klips muessen oben nach innen gedrueckt werden, dann kann man die Einheit rausziehen.
Zu den Abmessungen der originalen Boschpumpe fuer M70, da hab ich vor 3 Jahren mal was gemessen fuer jemanden in USA, hier kopiert, das ist die alte Version mit Schraubanschluss fuer die Kabel:
body diameter 43.5mm
body length 94.00m (without the attached tubes and the part for the wire connection = metal body only)
total length of body from end to end of the connection pipes 146.5mm
length of inlet/suction pipe at the bottom 15.2mm, outer diameter of bottom pipe 12.0mm
outlet pipe at top outer dia. 6.2mm, at the top of that pipe a small enlargement to dia. 8.9mm (to keep the fuel hose tight), Length if outlet pipe 20.0mm.
Alt 01.12.2020, 01:39   #7
Arnold69
Benutzerbild von Arnold69
Fahrzeug: E61 520d (02.2010) E32-750i (10.1988), Ford Escort (07/95)
Hallo zusammen,
ich habe mir für meinen 750 diese Pumpen geholt.
Wie gut Sie sind werde ich nächstes Jahr Feststellen sobalt sie Eingebaut sind.
Passen sehr gut in den Orginal Pumpenhalter den ich mir neu Bestellt habe.
Gruß Arnold
Die Musik spielt unter der Haube
Arnold69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2020, 02:50   #8
die passt, nur der mitgelieferte Vorfilter evtl. nicht, aber da kannste ja das originale Filter wieder verwenden, 750 hat 1 Filter mit 2 Anschluessen fuer beide Pumpen, ist aus Plastik, kann einfach gereinigt werden. Bevor das Angebot verschwindet, kopier ich hier noch mal die Angaben rein fuer die Zukunft: Technische Details: h=95 mm, l=146 mm, d=43 mm; -3,5 BAR, -95 L/h
Ref-nr: EFP0060,Bosch 0580453040,BMW:16141178839, 16141180318, 16141181294,16141181354,16141181862,16141181864,16 141183009, 16144138604,
passt für: BMW: E34 518 i, 520 i, 525 i 24V, 525 i,530 i V8, 535 i,540i,M5 3.8
E32: 730 i,iL V8, 730/5 i,iL, 740 i,iL V8
und auch 750 M70
Alt 01.12.2020, 09:34   #9
Highliner
Standard Einkauf
Zitat von Arnold69 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Danke für den Tipp. Habe mir gleich mal zwei Stück davon geschossen.
Sehe gerade: Die haben auch noch mehrere davon liegen. Vorhin waren es nur noch drei Stück am Lager bzw. nur noch eine nach meinem Kauf. Jetzt schon wieder fünf. Versorgung gesichert.
Dateityp: jpg Kraftstoffpumpe.jpg (65,8 KB, 22x aufgerufen)
Alt 01.12.2020, 11:39   #10
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
BMW 16 14 1 179 710
BMW 16 14 6 768 653
Davon habe ich 2 stuck in meiner. Neue stekker montieren und fertig.
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer erinnert sich? Tüftler ELVAN oder Alternative verzweifelt gesucht! Bj94 BMW 7er, Modell E32 0 05.09.2017 12:50
Elektrik: Alternative zu Videomodul gesucht! IPod möglich? McJack BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.04.2017 13:28
Bremsen: Bremsanlage 750/740d Alternative zu Zimmermann gelocht gesucht 740 flo BMW 7er, Modell E38 19 24.03.2015 22:39
Alternative Bezugsquelle für Rundsteckhülsen gesucht andreas_c BMW 7er, Modell E38 12 06.09.2013 18:35
gebrauchte Kraftstoffpumpe für 730V8 gesucht Kosch BMW 7er, Modell E32 1 17.10.2003 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
