13.11.2020, 16:26
Der erste Marrakeshbraune
Stecker im ETK wo der Bremsverschleiss-Sensor eingesteckt wird
Moin,
ich habe mir im ETK einen Ast gesucht!
Ich benötige den Stecker welcher im Radkasten in dem Schwarzen Kästechen ist, der Stecker wo man den Verschleissensor für die Bremsbeläge reinsteckt!
Kann mir jemand Helfen ? Evtl mit einer Teilenummer?
Vielen Dank
OO (|||)(|||) OO
13.11.2020, 16:55
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
so fährt meiner ...
13.11.2020, 17:12
Genau die Nr 9 suche ich!
Ja aber auch wenn es am Hauptkabelbaum mit drann ist sollte man das Teil doch einzeln bekommen
13.11.2020, 17:23
An meinem 5er geht auch 2 mal die Woche die Warnlampe an.
Kann dann aber wieder 200-300 km nach dem Reset fahren. Denke dass da ein Wackler drin ist. Weiss nur noch nicht ob vorne oder hinten.
Ich hoffe dass ich mit Kontaktspray das Ganze hinbekomme, sonst brauch ich auch genau den Stecker.
Aber hast schon recht, wegen so einem Stecker wechselt man doch nicht den Hauptkabelbaum...
13.11.2020, 17:28
Genau das ist das Problem, ich bekomme die meldung aber garnicht mehr weg!
Und ob hinten oder vorne lässt sich ja nicht auslesen, deswegen war meine Idee einfach beide zu wechseln.
13.11.2020, 19:14
Fahrzeug: E39Touring
Könntest mal gucken ob die vom E39 passen, hatte ich bei einem von meinen auch mal, die Pins im Stecker faulen weg.
Vom Schrotti einen abgeschnipt und angecrimpt, Lampe aus.
13.11.2020, 19:54
OK, das die Pins wegfallen hätte ich nicht gedacht!
Werde ich mir mal anschauen!
Danke
13.11.2020, 20:17
Bei war es der vordere, kannst mal eine Nadel oberhalb des Fahrzeugseitigen steckers durch beide Adern stechen wenn du nach optischer Kontrolle sicher gehen möchtest.
Die Sensoren sind eine Schleife bei Unterbrechung ist die Lampe an.
13.11.2020, 20:40
Weiss jemand wo das andere ende der Leitungen reingeht?
ins Kombi?
An ein Steuergeraet?
