Alt 10.11.2020, 20:43   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also dann mal:
es gibt 2 verschiedene VTG's Je nach Baujahr ist entweder der neuere oder eben ältere verbaut. Wurde, glaube ich, Anfang 2000 geändert.
Fehler in der AGR kann viele Ursachen haben... zuerst mal: verdreckt, schwergängig oder auch die Unterdrucksteuerung ist undicht, das Unterdruckventil schaltet nicht etc.
Festgestellt wird von der DDE dass die/eine AGR nicht arbeitet durch abweichende erwartete Leistung nach Zugabe von Abgasen in den Ansaugtrakt. Wird mehr Leistung erkannt, so "vermutet" die DDE dass die AGR nicht öffnet.... und anders herum
Luftmassensystemfehler ist auch wieder eine errechnete Fehlermeldung der DDE. Luftmasse, Turbo's und Leistung wird berechnet und wenn eine Diskrepanz vorhanden ist, so gibt es eben den Fehler
Wenn das EDC Dauerweich ist, so sind die Dämpfer einfach platt
Einen Fehler oder Defekt schaltet die Dämpfer auf Dauerhart
Diagnose des EDC Steuergerätes ist NUR per ADS Protokoll möglich, aber eh unwichtig da lediglich die Arbeitskurve, also was für eine Motorisierung, festgelegt wird. Wahrscheinlich ist kein Fehler hinterlegt, da sonst ja dauerhart
Geändert von PacificDigital (11.11.2020 um 11:58 Uhr).
Stichworte
740d, e38, edc, turbolader, vtg
Probleme mit dem E38 740d im Leerlauf henry_heine BMW 7er, Modell E38 5 23.08.2023 01:04
Fahrwerk: 740d. Probleme mit EDC und ACC fat_toni BMW 7er, Modell E38 15 13.06.2013 16:34
740d Beratung/bekannte Probleme?? Bandit1973 BMW 7er, Modell E38 52 05.12.2012 00:15
Elektrik: nochimmer Probleme bei 740d V8-lacht BMW 7er, Modell E38 26 22.07.2008 18:43
Probleme mit 740d bonbini BMW 7er, Modell E38 0 21.12.2003 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
