09.11.2020, 11:54
Zusatzrelaisbox Motorraum http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-relaisbelegung.htm
K21 normal speed relay
K22 high speed relay
Es gibt ein Blower Relais in der Sicherungsbox vorne links, K4
09.11.2020, 13:05
Fahrzeug: Alpina B12 5.0 1989, E30 Cabrio S50B30 1989
Alles klar, werde ich testen.
Vielen Dank🙏
Heute ist nicht alle Tage, ich komm´wieder, keine Frage
09.11.2020, 13:08
Das ist aber der Zusatzlüfter und nicht der Gebläse-Lüfter
Markus
10.11.2020, 09:51
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Moin,
nach 5 Jahren schein es mich auch erwischt zu haben. Gestern früh bei der Kälte schien meine Lüftung nicht mehr richtig zu funktionieren. Im DeFrost Modus läuft alles einwandfrei. Dann hatte ich den ausgeschalten und mir ist aufgefallen das die Lüftung nicht mehr geht. Nur noch auf Max. Beim heimfahren ging erstmal alles wieder wie gewohnt. Kurz bevor ich zu Hause war ging es aber wieder nicht sondern nur auf max. Heut früh ging die Lüftung wieder wunderbar. Kurz bevor ich auf Arbeit ankam hab ich aber gemerkt das die Lüftung wieder nicht geht.
Klingt das nach Heizschwert Problem? Lötstellen?
10.11.2020, 10:11
Ja, klingt danach.
Wenn das Gebläse mal läuft und du regelst es von Voll runter geht es auch aus?
Manchmal braucht der Lüfter (wenn er im Sterben liegt) mehr Spannung um anzulaufen, läuft aber - einmal in Schwung - problemlos auch langsamer.
Markus
10.11.2020, 10:31
Ja. Aus geht er immer. Manchmal läuft der Lüfter auch aber ganz wenig hab ich das Gefühl. Als wär nicht die volle Spannung drauf. Was muss man da ersetzen? Bzw nachlöten? Danke
11.11.2020, 16:40
Heute früh ging das geblase wieder. Auf der Heimfahrt auch aber nur die Hälfte des Weges. Sonst nur auf maximal Stellung. Hab es jetzt ausgebaut. Was muss man jetzt wo nachlöten? So richtig werd ich aus den Beiträgen nicht schlau.
Das ist es: https://ibb.co/qpGnjbp
