07.11.2020, 17:06
Fahrzeug: Alpina B12 5.0 1989, E30 Cabrio S50B30 1989
Gebläse geht nicht
Hallo zusammen,
nachdem ich jede menge hier gelesen habe, habe ich nur noch eine Frage zur Sicherheit.
Wenn ich das Gebläse testen will, müsste ich doch den Stecker am Heizschwert ziehen und wenn ich dann die beiden Pinne Nr. 2 und 5 am Stecker brücke sollte das Gebläse doch volle Pulle laufen, oooder?
Ich beziehe mich übrigens auf diese Belegung. http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-heizschwert.htm
Marcus
Heute ist nicht alle Tage, ich komm´wieder, keine Frage
08.11.2020, 12:03
_________________________
Nein. 4 & 5 müssen gebrückt werden.
Schau dir den Schaltplan mal genau an
08.11.2020, 17:15
 Seht Ihr, das hab ich gemeint
Klar 4 und 5 ich Depp
Vielen Dank für die Hilfe
P.S. läuft aber trotzdem nicht:-(
Sicherung ist heile, wird dann wohl das Gebläse sein
Geändert von Road Runner (08.11.2020 um 17:40 Uhr).
09.11.2020, 00:17
Sprueh mal alle Kontakte von den Steckverbindern und Sicherungen mit Kontaktspray ein. Ich erinnere mich noch: Als der B12 noch in Japan war und er mal bei mir war zwecks einiger Reparaturen, ging der Zusatzluefter nicht fuer die Klima. Alle Sicherungen o.k., dann hab ich an beiden Relais die Kontakte mit Kontaktspray eingesprueht, und es gingen beide Stufen wieder.
Geblaesemotor kannste ja auch Testen und direkt Saft drauf geben.
09.11.2020, 10:47
Hallo Erich,
Weißt Du noch welche Relais das waren?
Der große Lüfter geht aber nicht über irgendwelche weiteren Schalter, oder?
Marcus
09.11.2020, 11:54
Zusatzrelaisbox Motorraum http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-relaisbelegung.htm
K21 normal speed relay
K22 high speed relay
Es gibt ein Blower Relais in der Sicherungsbox vorne links, K4
09.11.2020, 13:05
Alles klar, werde ich testen.
Vielen Dank🙏
09.11.2020, 13:08
Das ist aber der Zusatzlüfter und nicht der Gebläse-Lüfter
Markus
10.11.2020, 09:51
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Moin,
nach 5 Jahren schein es mich auch erwischt zu haben. Gestern früh bei der Kälte schien meine Lüftung nicht mehr richtig zu funktionieren. Im DeFrost Modus läuft alles einwandfrei. Dann hatte ich den ausgeschalten und mir ist aufgefallen das die Lüftung nicht mehr geht. Nur noch auf Max. Beim heimfahren ging erstmal alles wieder wie gewohnt. Kurz bevor ich zu Hause war ging es aber wieder nicht sondern nur auf max. Heut früh ging die Lüftung wieder wunderbar. Kurz bevor ich auf Arbeit ankam hab ich aber gemerkt das die Lüftung wieder nicht geht.
Klingt das nach Heizschwert Problem? Lötstellen?
10.11.2020, 10:11
Ja, klingt danach.
Wenn das Gebläse mal läuft und du regelst es von Voll runter geht es auch aus?
Manchmal braucht der Lüfter (wenn er im Sterben liegt) mehr Spannung um anzulaufen, läuft aber - einmal in Schwung - problemlos auch langsamer.
Markus
