Die Ventile liegen unter der Motorabdeckung. Einfach diese Abhnehmen, dann sieht man um die Ansaugluftführung ein Rohr verlaufen. an dem Rohr sind unten die Ventile eingesteckt, sie enden unten im Ansaugluftsammler. Das demontieren ist nicht ganz einfach.. Man muss erst am Rohr links und rechts hinten die Spritleitungen demontieren, den auslaufenden Sprit mit vielen Tüchern oder einer kleinen schüssel auffangen, dann das Rohr abschrauben und mit etwas Kraft aber sehr vorsichtig nach oben abziehen. die Ventile sind nur eingedrückt, und haben oben und unten einen Gummiring. Diese Ringe sollten ersetzt werden, be 3 cent / STück sicher machbar..
Dann die Ventile aus dem demontierten Rohr ziehen, vorher die Sicherungsklammer abziehen..
Reinigen und wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzen
