Alt 03.10.2020, 00:14   #11
Stojan
Fahrzeug: xj 40 4.0 4HP-22
Hi ,
Das wäre ja besser als ein defektes Getriebe .
Ich muss das die Tage Mal von unten ansehen,!
Danke bis dahin für eure Hilfe
Stojan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2020, 11:25   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Nein Erich, die Platte, die ich meine, ist 3 kantig und wird ebenfalls am KW-Stumpf angeschraubt. An jeder der 3 Spitzen ist ein Loch für die Gewinde, die im Wandler sitzen, zwecks dessen Befestigung. An der grossen Schwundscheibe, an der auch der Starterkranz aufgeschrumpft ist, sind dann diese 3 löcher ebenfalls vorhanden, die allerdings so gross sind, das sie ein Teil der Gewindebohrungen vom Wandler und dessen Befestigungsschrauben Platz geben. Der Wandler selbst sitzt aber nicht an der grossen Schwungscheibe fest.
Bei einen E23, der ein 3 HP-Getriebe hatte, gab es hier auch einmal ein Problem mit der Schwundscheibe, an der von 2 Schraubenlöchern, ausgehend vom KW-Stumpf, die Schwundscheibe 2x gerissen war. Da dies ein Kunde war, der nur auf der Durchreise war, hab ich ihn das Teil Geschweisst, da kein Ersatz aufzutreiben war.
Alt 03.10.2020, 12:38   #13
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dansker meint die Mitnehmerscheibe Nr. 4.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...eel_automatic/
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 03.10.2020, 15:33   #14
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von Stojan Beitrag anzeigen
Hey,
danke für die Antwort....
Kann mir gerade nicht vorstellen wie die Platte heisst und sitzt....
Hast du mir evtl ein Foto?
Vielen Dank
Mitnehmerscheibe sagen wir dazu.
Alt 03.10.2020, 15:35   #15
dansker
Danke Ihr beide. Ich hab den Teilekatalog nicht
Alt 03.10.2020, 15:40   #16
boxerheinz
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Das Plastikgitter ist eine Oeffnung fuer Zusatzluefter, so steht es jedenfalls im BMW Telekatalog. Ist aber kein Zusatzluefter drin, ueber diese Oeffnung kann man auch die Verschraubungen des Wandlers loesen, wenn das Getriebe ausgebaut wird.
Der Traeger, den dasnker meint, ist ein Traeger fuer das Getriebe.
Ich vermute, dass es nicht von Getriebe selber kommt, sondern durch die Vibrationen, wenn D eingeschaltet wird. Stell den Wagen auf eine Grube, lass jemanden schalten und hoere unter dem Auto mit einem Stethoskop, wo es genau herkommt. Mit einem St. kann man es genauer lokalisieren. Evtl. sind nur die Getriebestuetzlager defekt, das Getriebe sackt weiter ab und beruehrt dann andere Teile. Habe schon Getriebestuetzlager gesehen, die waren komplett gerissen, dann bewegte sich das Getriebe mehr. Motorlager und Getriebestuetzlager ueberpruefen, die ganze Antriebseinheit muss in einer Linie sein
Richtig, dann schleift nämlich die Kardanwelle am Hitzeschutzblech vom Auspuff.
Alt 03.10.2020, 15:59   #17
Haschra
...wenn ich auf P und N Schalte rasselt es ganz leicht im Stand ,
wenn ich etwas Gas gebe wird es lauter.
Ich denke mal, das sich die Kardanwelle dabei nicht dreht.
Also kann sie dabei auch kein rasseln/schleifen verursachen.
M f G
Alt 03.10.2020, 16:03   #18
merk Dir den Link Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/
Alt 03.10.2020, 19:39   #19
Haschra
Stimmt, jetzt wo Du es sagst, wie bist Du drauf gekommen ?
M f G
Alt 04.10.2020, 14:28   #20
boxerheinz
Haschra, das war schon immer unser Name dafür. Wie du sicher über die Jahre schon bemerkt hast, sagen wir auch ab und zu zu selben Dingen Sachen andere Wörter. Diesmal nicht. Schrauben Dreher.... Schraubenzieher. Maulschlüssel.... Gabelschlüssel. Anlasser.... Starter. Hihihi
Kat Rasseln? sevener BMW 7er, Modell E38 39 17.10.2010 11:05
Motorraum: Rasseln 740ilv8 Narr BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2010 19:48
Karosserie: Rasseln StephanD. BMW 7er, Modell E32 1 09.08.2004 15:17
geschwindigkeitsabhängiges rasseln der HA. seba BMW 7er, Modell E32 2 10.11.2003 13:38
Rasseln Terence BMW 7er, Modell E32 11 27.07.2003 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
