Alt 25.08.2020, 18:36   #1
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Dann mach die Tür auf und zeige ihnen die Reifentabelle auf der B-Säule.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2020, 19:02   #2
bmw-master1979
Hamann7
Danke für den Tipp, das hatte auch nix gebracht,
weil sie haben behauptet, daß es keine Chrom Räder von BMW für den E65 gibt.
Somit im umkehrschluß, die Tieferlegung auch für unwirksam erklärt wurde.
Ich habe mir auch die Mängelkarte genauer angeschaut, da steht mit Verwarnung (Ja) angekreuzt.
Fakt ist, wenn eine Geldstrafe kommen sollte,
für Mängel die keine sind, gehe ich zum Anwalt.
Und wenn dieser Schritt kommt,
dann stecke ich sehr viel Energie und auch Geld rein, den dann nehme ich es Persönlich (Police )
Mfg Laki
Alt 25.08.2020, 19:13   #3
Da Grunzl
Hätte es zitieren sollen, meinte Wolfgang mit der S-Klasse ;-)
Alt 25.08.2020, 20:57   #4
Markus525iT
Der Nachweis ist die Rad und Reifenfreigabe von BMW
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://air.bmwgroup.com/static/manu...7/e65_2007.htm
Wenn die Teilenummern der Felgen denen in der Freigabe entsprechen dann sollte das passen. Wenn nicht (zum Beispiel Felgen vom E71) dann müssen sie natürlich eingetragen werden.
Chrom sind allerdings erst ab MÜ ohne Eintragung erlaubt.
Edit: Das Reifenformat muss natürlich auch passen.
Mit welchen Felgen und Reifen wurde die Tieferlegung eingetragen? Denn nur die sind später dann auch erlaubt.
Markus
Alt 25.08.2020, 21:12   #5
bmw-master1979
Hamann7
Markus
Hallo Markus,
Was meinst du mit MÜ?
Es gibt und braucht auch keine Eintragung,
die Tieferlegung hat eine ABE und erlaubt sind alle Werks-Räder!
Ich war ja heute da, und es ist alles wieder im Grünen Bereich und das nur, weil die Poser-Profis sooo viel Ahnung hatten.
Habs gesehen an 03/05,ist es ja auch.
Auf jeden Fall, danke für den link, den kannte ich noch nicht.
Mfg Laki
Alt 25.08.2020, 21:16   #6
Markus525iT
VFL und FL
In der Freigabe steht es als MÜ (also Modellüberarbeitung) drin.
Wenn die Tieferlegung tatsächlich eine ABE hat und da im Anhang auch alle Rad/Reifenkombinationen erlaubt sind (bzw keine ausgeschlossen) dann spricht ja wirklich nichts dagegen
Manche haben ja nur eine Teilegutachten und müssen dann entsprechend eingetragen werden. Oder die ABE schließt von vorn herein alles größer 20Zoll oder sowas aus.
Markus
Alt 25.08.2020, 21:14   #7
gibt es da keine Bilder von den Felgen ???
Und was ist mit der Reifenübersicht e65 745i -......
Hast Du da auch Zugriff drauf ?????
Alt 25.08.2020, 21:15   #8
MÜ = vfl <--> FL ....
Alt 25.08.2020, 21:22   #9
bmw-master1979
Hamann7
Es sind diese, wie in diesem link.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-an...29795-223-6527
Mfg Laki
Alt 25.08.2020, 21:55   #10
Markus525iT
Mfg Laki
Falls die jemand kaufen will, Vorsicht.
Die deutlich sichtbare Teilenummer sagt dass das keine original Chrom Felgen wären sondern normale silberne.
Bei nachträglich verchromten ist das auch immer so eine Sache mit der Zulassung...
Eigentlich ist das schon fast versuchter Betrug...
Markus
Felgen/Reifen: Styling 37 Traglastgutachten Arjen_E38 BMW 7er, Modell E38 1 06.08.2019 09:13
Felgen/Reifen: Styling 37 Traglastgutachten Arjen_E38 BMW 7er, Modell E38 0 05.08.2019 17:13
Felgen/Reifen: Styling 132 Traglastgutachten jamos BMW 7er, Modell E38 2 24.07.2019 15:30
Traglastgutachten E39 Felgen D-Fence BMW 7er, Modell E32 7 26.03.2015 21:44
Felgen/Reifen: Traglastgutachten Styling 149 dome740 BMW 7er, Modell E38 0 19.06.2012 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
