Modell E65/E66 |
25.08.2020, 20:57
Der Nachweis ist die Rad und Reifenfreigabe von BMW
https://air.bmwgroup.com/static/manu...7/e65_2007.htm
Wenn die Teilenummern der Felgen denen in der Freigabe entsprechen dann sollte das passen. Wenn nicht (zum Beispiel Felgen vom E71) dann müssen sie natürlich eingetragen werden.
Chrom sind allerdings erst ab MÜ ohne Eintragung erlaubt.
Edit: Das Reifenformat muss natürlich auch passen.
Mit welchen Felgen und Reifen wurde die Tieferlegung eingetragen? Denn nur die sind später dann auch erlaubt.
Markus
25.08.2020, 21:12
Hamann7
Markus
Hallo Markus,
Was meinst du mit MÜ?
Es gibt und braucht auch keine Eintragung,
die Tieferlegung hat eine ABE und erlaubt sind alle Werks-Räder!
Ich war ja heute da, und es ist alles wieder im Grünen Bereich und das nur, weil die Poser-Profis sooo viel Ahnung hatten.
Habs gesehen an 03/05,ist es ja auch.
Auf jeden Fall, danke für den link, den kannte ich noch nicht.
Mfg Laki
25.08.2020, 21:16
VFL und FL
In der Freigabe steht es als MÜ (also Modellüberarbeitung) drin.
Wenn die Tieferlegung tatsächlich eine ABE hat und da im Anhang auch alle Rad/Reifenkombinationen erlaubt sind (bzw keine ausgeschlossen) dann spricht ja wirklich nichts dagegen
Manche haben ja nur eine Teilegutachten und müssen dann entsprechend eingetragen werden. Oder die ABE schließt von vorn herein alles größer 20Zoll oder sowas aus.
Markus
25.08.2020, 21:14
gibt es da keine Bilder von den Felgen ???
Und was ist mit der Reifenübersicht e65 745i -......
Hast Du da auch Zugriff drauf ?????
25.08.2020, 21:15
MÜ = vfl <--> FL ....
25.08.2020, 21:22
Hamann7
Es sind diese, wie in diesem link.
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-an...29795-223-6527
Mfg Laki
25.08.2020, 21:55
Zitat von bmw-master1979
Falls die jemand kaufen will, Vorsicht.
Die deutlich sichtbare Teilenummer sagt dass das keine original Chrom Felgen wären sondern normale silberne.
Bei nachträglich verchromten ist das auch immer so eine Sache mit der Zulassung...
Eigentlich ist das schon fast versuchter Betrug...
Markus
25.08.2020, 22:05
Hamann7
Das stimmt, die sind bestimmt verchromt worden.
Siehe auch hier die Teilenummern
http://bmwteilekatalog24.info/BMW/P/...71/36110413959
@Markus, gut aufgepasst
Unsere sind auf jeden Fall echt
Mfg Laki
26.08.2020, 00:42
