15.07.2020, 14:36
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Zitat von DD-Dude
moin,
kann ich so bestätigen: durch- bzw- ankorrodierte Bremsleitung mit Undichtigkeit = spürbar verlängerter Bremspedalweg und "matschiges" Pedalgefühl.
Die Bremsleitungen der Hinterachse queren auch in diesem Bereich.
Wenn es wirklich Bremsflüssigkeit sein sollte und diese bei stehendem Fahrzeug austritt, muss es aber ein deutliche Undichtigkeit sein, die in jedem Fall beim Druck auf`s Bremspedal zu merken ist.
Hi, sicher, aber zum einen ist es bei leichten Undichtigkeiten an der HA nicht so leicht am Bremspedal zu merken wie vorne und zum anderen war in einfach nicht darauf eingestellt.
Außerdem stand mein Wagen nach der Reparatur mehrere Tage, sodaß das schön raussickern konnte.
Bei deutlichem und langanhaltendem Pedaldruck war es freilich zu erkennen.
josefini1
15.07.2020, 15:49
BastardOperatorFromHell
Spätestens an der ersten Ampel.
19.07.2020, 16:57
Fahrzeug: 740i E32, EZ 11/93
Also, ich hatte den 740i zwischenzeitlich auf der Hebebühne und es ist überraschenderweise doch Öl, was da hinten tropft. Sehr wässrig aussehendes Öl, das mittig aus der Hinterachse kommt, der Fachmann hat es mir in der Hand gezeigt - sieht wirklich sehr hell aus, darum habe ich es auf dem Boden nicht für Öl gehalten. Vermutlich hatte ich schon zu viele alte Mercedes, die tropfen hinten im Fall der Fälle jedenfalls deutlich dunkler, warum auch immer.
Habe jetzt noch mal genau nachgeschaut, was vergangenes Jahr dort hinten ersetzt wurde - das waren laut Werkstattrechnung ein "Wellendichtring" und Getriebelager. Damals war er danach dann hinten trocken, aber offensichtlich ist inzwischen etwas anderes dort aufgebrochen. Keine Ahnung, was da noch alles ist... Wir waren kürzlich während einer Urlaubsreise rund 2000 km innerhalb von sieben Tagen mit dem 740i unterwegs, wahrscheinlich ist es in diesem Rahmen zu der Undichtigkeit gekommen, jedenfalls fielen uns die Tropfen erstmals nach diesem Urlaub auf.
Ich werde versuchen, noch diesen Monat einen Werkstatttermin zu bekommen und das abdichten zu lassen. Ich vermute mal, dass das eine aufwendigere Sache wird und rechne im Geiste schon mal mit Kosten von mindestens 1000 Euro. Oder was meint ihr?
Grüße Frank
19.07.2020, 17:18
Hi, bei Mercedes sagt man ja: "Wenns nicht aus der HA raustropft, dann ist sie leer, also schleunigst nachfüllen!"
Deshalb - wenns nur manchmal ein Tropfen ist, würde ich mir da (noch) keinen Kopf machen. Wenns mehr ist, dann versaugt man sich aufgrund der Strömungsverhältnisse das Heck vom 7er (hatte ich selbst mal aufgrund eines auf der Autobahn undicht werdenden Wellendichtringes.
Dann muß man ran, leider.
Was das aber kostet etc., da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
josefini1
19.07.2020, 21:47
_________________________
Da mann noch nicht mal weiß, was nun undicht ist, kann Dir das einzig und alleine die Werkstatt mit einem Kostenvoranschlag beantworten.
Der Mann mit der Hebebühne kann da nichts dazu sagen ?
08.08.2020, 12:30
#16
Beim Werkstatttermin Ende Juli wurde festgestellt, dass die Ölablassschraubendichtung leckt. Dies wurde direkt behoben. Der Meister hat mir geraten, die Sache nun erst mal weiter zu beobachten. Er hielt es für wahrscheinlich, dass das Tropfen durch seine Maßnahme aufhört, konnte es aber nicht sicher sagen.
Da ich bisher nur noch bereits eingetrocknete Flecken auf dem Stellplatz gesehen habe, könnte das Tropfen tatsächlich mit diesem Minimalaufwand abgestellt worden sein. Aber erst mal noch abwarten... Falls es wieder tropft, muss man wohl doch noch ans Getriebe ran.
Sehr gut fiel auf jeden Fall das Fazit der Werkstatt zum Gesamtzustand des Unterbodens meines E32 aus: "Einwandfreier Zustand".
09.08.2020, 12:20
#17
Hi, wenn die Ablaßschraube abgedichtet wurde, dann hat man vermutlich ja das Öl abgelassen und neu befüllt.
Welche Farbe hatte denn das alte HA-Öl - Getropfe von der HA ist eigentlich eher dunkelhoniggelb bis sehr dunkel, und auf Beton oder Fliesen in der Garage trocknen die Tropfen auch nicht ein. Außer der Wagen steht auf Sand o,ä.?
Mir kommt das etwas komisch vor.
Naja, wünsche Dir, daß es wirklich vorbei ist.
josefini1
24.10.2020, 13:17
#18
Nachdem ich bisher keinen Ölverlust an besagter Stelle mehr feststellen konnte, hat die kurze Spontanaktion der Werkstatt das Problem offensichtlich gelöst.
Das an dieser Stelle noch als Schlusspunkt fürs Themen-Archiv.
