Alt 08.08.2019, 22:59   #21
PinBacK
Benutzerbild von PinBacK
Fahrzeug: E38-750i (12.95)
Wo finde ich denn besagtes Grundmodul? We sieht das Ding aus?
Kann ich das neu erwerben oder tauschen?
Ich dachte auch noch eventuell an den Hebel selbst, aber wie sollte da dieser Fehler auftreten?
PinBacK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2019, 19:22   #22
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das Grundmodul sitzt hinter dem Handschuhfach.
Es muß auf alle Fälle auf das Fahrzeug codiert werden.
Am besten auf einem Stammtisch gehen und dort das vermeintlich defekte GM auslesen, das "fremde" GM mit den Daten des alten GM codieren.
Kostenpunkt:
1. Fahrkosten zum/vom Stammtisch
2. Grundmodul gebraucht
3. Getränke oder eventuell ein Essen für den Codierer beim Treffen
Arbeitszeit dürfte um die 30min inkl. Codierung kaum überschreiten
Alt 24.11.2019, 17:52   #23
PinBacK
Breites Grinsen
Nachdem ich ein passendes Grundmodul im Netz gekauft hatte und kodieren lies, blieb der Fehler weiter bestehen.
Auch den Hebel am Lenker wurde neu gekauft. Der Fehler blieb.
Motor für Anpressdruck erneuert. Fehler blieb.
Die Lösung: Die Steuerleitung vom Grundmodul zum Wischermotor links zeigte mal ein Signal, mal nicht. Wohl Kabelbruch.
Neue Ersatz-Leitung wurde gezogen. Jetzt wischt er wieder wie neu
Stichworte
scheibenwischer relais
Scheibenwischer Relais Rejn Viktor BMW 7er, Modell E38 4 26.08.2018 13:08
Scheibenwischer Relais Stecker Kabel Tauschen nico94 BMW 7er, Modell E38 6 26.07.2016 23:02
Elektrik: Scheibenwischer - Relais und Motor reparieren d9187 E38: Tipps & Tricks 6 25.02.2012 09:09
Elektrik: Scheibenwischer inoperativ-Relais Erich E38: Tipps & Tricks 0 21.04.2009 17:41
Welche Relais steuern den Scheibenwischer? BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2002 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
