28.07.2019, 20:40
Fahrzeug: E38-750i (12.95)
Die Relais haben die Nummern 0 332 019 168 (rosa) mit Beschriftung oben drauf: "ABS" sowie die 61.36-1388911 (lila).
Ich habe die drei verbauten lila-Relais kreuz und quer getauscht - die Fehlfunktion bleibt.
Ich denke, ich muss mir den Scheibenwischmotor einmal genauer angucken. Werde hier mal suchen, wie ich da dran komme...
28.07.2019, 23:30
Such Dir den Schaltplan raus, damit Du den Motor extern bestromen kannst.
Wenn er dann auch "hängenbleibt" würde ich auf einen thermischen Fehler tippen,
die Kohlen hängen, verschmutzt, zu kurz.
Bei Dir sind die beiden LILAS die Wischer-Relais.
M f G
29.07.2019, 09:17
#13
livin´ on a rig
Auch mal die Sockel von unten anschauen und checken ob noch alle Drähte da sind, wo sie sein sollen...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
30.07.2019, 08:00
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Zitat von PinBacK
Hallo liebe Gemeinde!
Ich suche mittlerweile verzweifelt...
Hintergrund: Fehlfunktion der Wischer: Egal wohin ich den Hebel bewege, oben unten, heranziehen - die Wischer verrichten ca. 8 x ihren Dienst und bleiben dann an beliebiger Stelle stehen.
Es hilft nur ein Zündungs-Aus weiter, um die Hebel wieder zu versenken.
Dann das gleiche Spiel von neuem. Ich kann leider nicht mehr fahren bei Regen (der am Wochenende kommen soll, ebenso wie meine Geschäftsreise in den Süden der Republik...)
Bitte um sachdienliche Hinweise...
https://www.7-forum.com/forum/showpo...00&postcount=1
Lies mal hier etwas zur ggfs. notwendigen leichten Gleitfunktion der Wischer über die Frontscheibe; dies hat bei mir geholfen, gelegentliche Stillstände wegzubekommen.
30.07.2019, 20:43
#15
Danke für die Tipps.
@PacificDigital: Werde mal die Pins am Stecker X253 nachmessen. Nix für ungut, ich bin keine KFZ-Elektriker. Wollte niemanden fehlleiten. Hab einfach nur keine große Ahnung.
Werde mal 12V am Motor anlegen. Dazu muss ich erstmal drankommen. Nächstes Wochenende...werde auch versuchen, den Motor durch zu pusten/ zu reinigen.
Habe die Leichtgängigkeit der Wischer schon überprüft. Die sind ok. Werden in Hamburg auch permanent gebraucht...
30.07.2019, 21:09
#16
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich fühlte mich nicht angegriffen
Zum Bestromen des Motor's kannst du ja an den Relaissockeln den Saft drauf geben. Die entsprechenden Pins findet man ja im Plan
31.07.2019, 07:35
#17
dafür würde ich mir zur Kurzschlußsicherheit zuvor an eine alte funktionierende 55W Halogenlampe als "Schutzwiderstand" zwei Drähte anlöten und dann mit diesem Konstrukt den Relais-Pins Saft (oder Masse) zuführen, damit bei Mißgeschicken nicht gleich etwas abbrennt.
31.07.2019, 13:47
#18
Wenn du einen Scheibenwischermotor hast, welcher mit <4A auskommt ist das eine Möglichkeit. Ansonsten muß man auf die üblichen Sicherungen vertrauen
08.08.2019, 15:23
#19
Kurzes Update:
Alles durchgemessen. Wischer laufen wunderbar bei 12V.
Alle Relais in der Box vorne links NEU gekauft und verbaut.
BMW zum lokalen Boschdienst gebracht: Wischermotor getauscht gegen NEUEN. Dachte mir, kann ja nicht schaden nach 24 Jahren.
Ergebnis: Fehler BLEIBT. 7-9 x wischen, dann Stop bis Zündung aus. Egal, wo der Hebel steht.
Viel fällt mir nicht mehr ein. Nochmal zur BMW-Niederlassung?
08.08.2019, 19:19
#20
Na dann bleibt nur noch das Grundmodul...
