Alt 17.06.2019, 11:24   #21
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Und im Nachbardorf, wo es einen grossen Waschtreff hat, 5 mal Hochdruck wovon 1 mit Hebebühne, gibt es nur den "normalen" Hochdruck und keinen normalen Schlauch.
und wenn du einfach die Lanze weiter weghälst?
Druck soll sich bei freiem Strahl mit größer werdendem Abstand vermindern - sagt man so in Druck-beaufschlagten-Kreisen ....
Bis hinunter zu sanftester Wasserbenetzung ......
Alt 17.06.2019, 12:03   #22
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Genau, das reicht doch schon.
Ich hatte hier für geraume Zeit mal einen sehr verhaltenskreativen Marder, der es übel nahm, wenn mein Auto mal für längere Zeit entweder bei meinem Vater oder bei meinem Bruder parkte (bei beiden sind auch Marders zugange).
Und um diesen virtuellen Revierkämpfen mit den entsprechenden Kollateralschäden an meinem Auto einen Riegel vorzuschieben, habe ich jeweils vor den Ortswechseln eine Motorwäsche mit dem Hochdruckreiniger der jeweiligen Waschbox durchgeführt.
Abgeklebt hab ich da nix, die Waschlanze habe ich soweit weg gehalten, daß es eher eine Motordusche war.
Das hat immer gut funktioniert, seither habe ich keine Marderschäden mehr zu beklagen gehabt.
Wenn man nicht volle Pulle drauf hält, passiert da normalerweise auch nichts.
Alt 17.06.2019, 12:10   #23
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
MIR brauchst das gewiss nicht erklären.
Ist ja genau meine Rede aus Beitrag 6.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 19.06.2019, 21:02   #24
dax740
Fahrzeug: E38-740i (97)
Hier noch ein weiteres Bild, also auf jeden ist der ölig, ich mache mich morgen mal an die Reinigung, sehe dann ja wo es überall herkommt, unterm Wagen sammeln sich als mal 1-2 tropfen, gehört zwar nicht zum Thema aber hat jemand Erfahrung mit den ATE Ceramic Bremsbelägen, sind die besser als die normalen oder nur teurer
Dateityp: jpg IMG_7303.jpg (105,5 KB, 54x aufgerufen)
dax740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2019, 12:33   #25
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das ist der Schlauch vom Tankentlüftungsventil mit Störluftventil zur Drosselklappe.
Da ist keine Flüssigkeit/Öl drin.
M f G
Alt 20.06.2019, 19:23   #26
dax740
Danke für den Hinweis , hatte es angenommen, da öl oder irgendeine schmiere unter der Ummantelung war und "heraus lief".
Alt 25.06.2019, 18:22   #27
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Was doch auch immer ganz gut geht zum Öl lösen ist ne Flasche Bremsenreiniger
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2019, 19:05   #28
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Bremsverhalten ist gleich, Haltbarkeit wohl auch (habe die gerade erst seit 1000 km drauf, also dazu keine eigene Erfahrung), Bremsstaub ist deutlich weniger und vor allem leichter abwaschbar.
Das ist mir den Aufpreis wert, das spare ich wahrscheinlich locker wieder beim Felgenreiniger wieder ein.
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2019, 19:43   #29
dax740
Werde sie einfach mal testen, weniger staub ist schonmal ne coole Sache
Hab einen Motorraum Reiniger verwendet und kein Wasser benutzt, hat gut funktioniert, bis jetzt keinen Ölaustritt oder ein Leck entdeckt, muss wohl noch ein bissl Fahren bis wieder was kommt
Viele Grüße und Danke für die Antworten
Stichworte
motorraum, servoöl, undicht, ölverlust
Motorraum: Ölverlust M57 (3.0d) McTube BMW 7er, Modell E38 11 02.02.2011 08:46
Motorraum: Ölverlust im 728 E38 Harald_A BMW 7er, Modell E38 10 11.12.2010 22:44
Ölverlust Picasso274 BMW 7er, Modell E38 4 21.11.2010 09:29
Motorraum: Ölverlust Flusskrebs BMW 7er, Modell E38 9 31.03.2009 17:56
Motorraum: Ölverlust chris84 BMW 7er, Modell E32 9 04.07.2006 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
