10.06.2019, 22:38
#21
also
ist das fazit ---kein wesentlicher positiver effekt durch keramik ? Ich muss jetzt wechseln könnt ihr mir Beläge empfehlen ?
Datum : 2004-09-04 19:47
10.06.2019, 23:08
#22
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Mit Ate machste nichts verkehrt.
10.06.2019, 23:22
#23
um was gehts jetzt genau?
Bremsverhalten und Bremswirkung ist bei Keramik gleich.
Aber die Felgen bleiben sauber.
10.06.2019, 23:51
#24
Fahrzeug: KVG Kassel
Um mich hier aus 2016 selbst zu zitieren:
Auf meinem darauffolgenden Winterauto (Passat 3B 2.8 V6 syncro) hätte ich die ATE-Ceramic-Beläge sowohl vorne als auch hinten montiert.
Bremswirkung einwandfrei, die Felgen waren wesentlich sauberer (bzw. sahen zumindest so aus, weil kein schwarzer, sondern grauer Abrieb drauf ist  ).
Kann meine Empfehlung nochmal erneuern.
Zitat von altbert
Kann ich gerne was zu schreiben, wenn auch nicht über den 7er, weil es für den 728i leider keine passenden Beläge gibt.
Aber auf meinem Schlechtwetter-Elch habe ich vorne ATE-Scheiben mit Ceramic-Belägen montiert.
Das Bremsverhalten ist einwandfrei, auch aus höheren Geschwindigkeiten, nichts quietscht oder macht ungewöhnliche Geräusche.
Am angenehmsten empfinde ich, daß der sonst übliche schwarze Bremsabrieb fehlt (fahre Stahlfelgen mit Radkappen).
Wenn ich mit dem Hochdruckreiniger die Felgen absprühe, kommt höchstens etwas gräulicher Schmutz runter.
Kann die Beläge nur empfehlen; glücklich derjenige, der sie nachrüsten kann...
11.06.2019, 08:38
#25
ok danke
hatt wer nen kauflink für mich für vorne und hinten ? Ich blick das nicht viele die ich fand darf ich nicht auf dem 750 fahren oder nur hinten etc .
11.06.2019, 08:48
#26
Individualist
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Die ATE Ceramic sind m.W. nach wie vor nur für die hinteren Bremsen zugelassen. Ich warte schon seit Jahren darauf, dass es welche auch für die Vorderachse gibt.
11.06.2019, 09:27
#27
Der erste Marrakeshbraune
Dem ist wohl so ich konnte diese an meinem 7er auch nur hinten verbauen.
An meinem Hauptfahrzeug habe ich erst die Hinterachse umgerüstet und dann die Vorderachse und es ist wirklich so das ich immer saubere Felgen habe.
OO (|||)(|||) OO
11.06.2019, 09:27
#28
ate
und was verbaue ich dann vorne wo ich auch den meisten abrieb habe?
11.06.2019, 09:43
#29
habe gerade hier angerufen
http://www.ate.de/meta-navigation/kontakt/ wurde mir gesagt ist kein keramik sondern ceramic..kann sich umkehren die wirkung bei hohen geschwindigkeiten sind nicht f sport ausgelegt sondern komfort : Nummer 1304707079.2 und vorn normale nummer 13.0460-7183.2 Nun stehe ich da , was tun ?
11.06.2019, 10:01
#30
komische preise
so mir wurden jetzt die ceramik empfohlen für hinten 101 euro satz und für vorne texta die schlagen mit 166 euro zu buche warum dieser unterschied konnte man nicht erklären was fahrt ihr vorne? im netz fand ich diese enorm der preisunterschied: https://autoteile.check24.de/bremsbe...13-0470-7079-2
Geändert von roland1 (11.06.2019 um 10:06 Uhr).
