Alt 22.05.2019, 19:40   #14
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Kanns einfach paar mal orgeln lassen ohne Sprit und Zündung, dann hat sich auch der Spanner mit öl befüllt. Der TE hat den Spanner gewechselt und den Motor gestartet, die ersten sekunden lief die Kette ohne spannung, im besten fall hat die schlagende Kette nur ne Kettenschiene abgebrochen und ist nicht übergesprungen.
Das was jz hilft ist erstmal oben und unten aufmachen und dann weitersehen
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
