Alt 22.05.2019, 22:28   #1
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Ich habe das durchaus gelernt
Die Feder hat eine Mindestkraft um die Kette auch ohne Öldruck spielfrei zu halten.
Was beim TE falsch war weiß ich doch nicht. Vielleicht nicht sauber eingedreht oder verklemmt.
Markus
Er hat den alten wieder eingebaut, hat etwas fallen gehört und dann den Motor gestartet. Er hat quasi den Motor ohne Spanner laufen lassen, weil die Feder und der Kolben mutmaßlich in die Ölwanne abgetaucht oder sonst wo im Motor verschwunden sind.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2019, 22:30   #2
Markus525iT
Das ist schon klar, aber anscheinend hat es ja auch mit dem neuen Spanner nicht funktioniert weswegen ja der alte wieder eingebaut wurde.
Mit Pech hat es die Teile vom Spanner noch irgendwo in die Kette gewickelt.
Markus
Alt 22.05.2019, 23:48   #3
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Markus
Genau,
mit der Neuen hatte ich den Wagen ca. 2 minuten laufen lassen, aber es lief wie ein Traktor, ganz laut am Klackern, danach habe ich den Alten wieder eingebaut und dann ist das passiert
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2019, 23:45   #4
hakanherne
Genau so war das auch, habe es ohne Kolben und feder gestartet für ca. 5 sek. und wo es richtig Sch...ße lief habe ich sofort aus gemacht, doch danach wollte ich wieder Starten wegen Nachbar, damit er mit sein Wagen vorbeifährt, aber der Wagen ist nicht mehr angesprungen.
Alt 22.05.2019, 23:51   #5
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Ein neuer Kettenspanner hat doch den Druck von Hause aus,darum geht er ja Tricky schwer rein.
Da hast Du komplett was falsch gemacht.
Hoffe das alles gut geht.
Grüsse Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2019, 00:06   #6
hakanherne
Grüsse Siemer
Wie meinst du das, ich habe den Alte Kettenspanner ganz normal mit einer 27iger Ratsche rausgedreht und die Neue Eingebaut und festgezogen.
Da gibts doch nichts was man falsch machen kann.
Alt 23.05.2019, 00:17   #7
Siemer
Hab nochmals Post 1 gelesen,danach bestand das Kettengeräusch schon vor dem Wechsel.
Also war der Tausch dann doch nicht zielführend.
Das mit den Alten nochmals einbauen war ein Fehler,aber das weißt Du je selbst.
Ich würde zum Motorspezialisten raten,vielleicht kann man noch was retten.
Grüsse Siemer
Alt 23.05.2019, 00:24   #8
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Soweit ich die Foreneinträge verfolgt habe, bist Du nicht der erste, der nach dem Wechsel des Kettenspanners schwerwiegende Probleme hat. Genau deshalb habe ich von dem Wechsel eines einzelnen Spanners Abstand genommen.
Der Schrauber meines Vertrauens sagte damals: Never touch the running system. Da ist jetz Druck an einer Stelle der Kette und die restlichen Verschleißteile könnten darauf nicht abgestimmt sein (meine Hypothese).
Drücke die Daumen! Würde den Wagen zu einem unserer Forenexperten bringen
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2019, 00:29   #9
Siemer
TIS Kettenspanner und danach.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...Kettenspanner+
Grüsse Siemer
Alt 23.05.2019, 00:32   #10
hakanherne
Morgen bzw. Heute wird der zur Werkstatt Abgeschleppt, der Jahre lang Erfahrung mit V8 Motoren hat und wird sich das ganze ansehen.
Er meinte so wie ich es Ihm geschildert habe, dürfte es noch kein Motorschaden sein, doch versprechen kann er es nicht, sagte er.
Zuerst wollte er den Motor von der hat aus drehen und OT werte anschauen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
