Alt 17.04.2019, 09:47   #11
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ja, wenn du dem Foto folgst, welches ich hier gepostet habe.
Alt 27.04.2019, 09:42   #12
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Hallo rubin,
ich habe ein gebrauchtes Funkuhrmodul gekauft, obwohl noch nicht einmal weiß, ob es bei meinem Fahrzeug funktioniert. Habe einen 740i, BJ 1/97 und damit einen VFL. Wie stelle ich fest, welche Version des IKE ich habe? Und kann man ggf. irgendwie aufrüsten, um die Funkuhr nutzen zu können?
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2019, 14:39   #13
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Habe das Antennenkabel probeweise angeschlossen und hatte Empfang Gibt es eine Möglichkeit dieses zu verlegen ohne die Rücksitzbank auszubauen ?
MFG
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2019, 12:32   #14
ks-na
um das Funkuhrmodul in Gang zu setzen, müssen ja neben dem Antennenanschluss noch die drei Anschlüsse Masse, +12V und IBUS gemacht werden. Ich gehe davon aus, dass man Masse und +12V vom Antennenverstärker abnehmen kann. Aber liegt da auch irgendwo das IBUS-Kabel in der Nähe? Mein E38 ist ja ein VFL, kann es da sein, dass man das IBUS-Kabel erst verlegen muss?
Klaus Stefan
Alt 11.05.2019, 15:24   #15
rubin
Hast du Navi oder ähnlichen Schnick-Schnack im Kofferraum? Dann läuft der I-Bus Fahrerseite am Rücksitz/Türkantenteppich entlang...
Alt 05.05.2020, 12:32   #16
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Frage
Kann man die Ibus Leitung einfach durchschneiden und die ibus leitung von dem Funkuhrmodul einfach anlöten, oder kann ich am lötverbinder hinten Rechts im kofferraum einfach den Ibus mit einem Flachsteckkontakt Kammverbinder anpinnen und gut ist ?
Viele Grüße aus der Pfalz.
Patrickkosior1 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2020, 15:37   #17
Patrickkosior1
Idee Lösung gefunden
Anbei meine eigene Lösung für die Uhrfunktion im Bordbildschirm.
Einfach altes Bedienteil im Handschuhfach verstaut und Kabel verlängert
Dateityp: jpg IMG_20200526_111225.jpg (100,5 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20200527_144348.jpg (96,6 KB, 28x aufgerufen)
Alt 30.05.2020, 12:11   #18
rubin
Zitat von Patrickkosior1 Beitrag anzeigen
... die Ibus Leitung ... durchschneiden ... einfach anlöten
Warum isolierst du es an der benötigten Stelle nicht ab und lötest da ein Drahtl zum Funkuhr-Modul hin und isolierst es danach wieder? So als "Abzweigung"?
@Patrickkosior1:
Deine Lösung verstehe ich nicht. Die Zeit musst am MID auch einstellen und dies kann man am BMBT auch...
Elektrik: Audio in und out gasi BMW 7er, Modell E38 20 24.12.2016 15:03
HiFi/Navigation: Audio ausgefallen Michi-BMW754i BMW 7er, Modell E65/E66 3 08.04.2013 12:44
Funkuhrmodul in Bj 95-9/98 nachrüsten AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 6 07.04.2009 18:05
Funkuhrmodul - iBUS: wieso wird das Signal nicht angezeigt? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 4 31.07.2004 23:40
Funkuhrmodul Eric BMW 7er, Modell E38 6 01.12.2003 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
