11.03.2003, 07:57
Poltern von der VA links(Fahrerseite)
hatte ein leichtes Schlagen oder Poltern aus Richtung Vorderachse Fahrerseite und dachte an die
Domlager oder auch Stützlager bei BMW genannt.War also bei der NL Berlin und habe die Dämpfer testen lassen
Man sagte mir das der eine obere Querlenker hinten links Spiel hat.Ich ließ gestern den Querlenker erneuern.
Der Meister sagte ,das das leichte Schlagen vorne immernoch da sei,wenn er jedoch das EDC auf Sport stellt ,sei das Geräusch weg.Sie haben den linken Dämpfer geprüft,aber nichts gefunden.Die Stützlager könnte man aber
nicht checken,da sie eingebaut sind.
Hat jemand dieses Problem schon bei sich gehabt und wie ist die Lösung? Domlager?Dämpfer? oder?
redtopgerd
11.03.2003, 09:31
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Habe dieses Poltern neuerdings auch...
Dämpfer wurden vor kurzem bei BMW gecheckt und für OK befunden. Auf der HA sind ziemlich sicher (soweit ich das als Laie beurteilen kann) die Domlager demnächst fällig. Denke, da lasse ich die VA gleich mal mitmachen. Aber grad vorne kann so ein Poltern ja viele Ursachen haben: irgendwelche ausgeschlagenen Gelenke, Querlenker, etc.
OnlyTheFinest:cool:
P.S. und sag mal, was es bei Dir war...
11.03.2003, 11:47
Fahrzeug: BMW Z3 M-Roadster
schau mal ob die riesen 'mutter' die den daempfer in seinem schaft haelt fest angezogen ist.
Kraft kommt von Kraftstoff
11.03.2003, 13:57
@cerb
Gute Idee,denn der Meister sagte,der Dämpfer ist,wenn mann oben an der Mutter anfasst labil---
Muss ich sofort testen-oder testen lassen,habe nämlich 2 linke Hände in dieser Beziehung.
Danke cerb
redtopgerd
22.08.2004, 19:34
Hallo? Weiss niemand Rat?!
21.09.2004, 14:24
Fahrzeug: VW Phaeton V6 TDI 4 Motion
Hi Fuffy,
hast Du bei Deinem Fahrzeug das Problem lösen können?
Wenn ja, wie?
Gruß Monty
21.09.2004, 15:14
Fahrzeug: E38 750iL '01
bei mir war das gleiche Polten vorne Rechts und hinten Links. Alles wurde schon getauscht. S-EDC an. Poltern war so gut wie weg. Jetzt wurden alle 4 EDC Dämpfer getauscht und alles war weg. Bei Tiefergelegten Fahrzeugen ist der Effekt noch gravierender. Jetzt habe ich ein GPower Fahrwerk drinne und es klappert damit auch nicht. Waren also wirklich die Dämpfer.
Grüsse Sven
23.09.2004, 15:55
ich hoffe es sind nur die domlager... trotzdem danke
23.09.2004, 20:52
Fahrzeug: BMW 740 M62
Das Problem habe ich leider auch!!!
wenn ich ohne S EDC fahre merkt man dass es irgendwie von der Vorderachse kommt.Sobald ich S EDC einschalte ist es fast weg.
Muss auch mal ins werkstatt und fragen was das sein könnte.Habe auch so ziemlich alles an der Vorderachse wechseln lassen.
weiss jemand auch Rat?
