![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
25.07.2010, 18:23
Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Gemeint sind Teile 3 und 2 Stück 4
Jetzt versteh ich was du willst.Du meinst das Teil 3 und zweimal das Teil vier.
Und ich dachte du meinst das Teil 3 und viermal Teil 2.
Und Teil 2 wäre dann das Tonnenlager.
Aber warum sollte man Teil 3 und 4 nicht auch auspressen können?
Mit einfachen Mitteln,also irgendwas selber bauen.Nicht die gekauften Auspresswerkzeuge.
MFG Sönke
25.07.2010, 19:34
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Dafür musst Du zumindest das Diff rausbauen, ansonsten hat man da kaum Platz - das macht die Sache schon schwieriger.
25.07.2010, 19:49
#13
Moin
Naja ist ja aber auch nicht so wild.Die Schrauben an der Kardanwelle ab und die paar Schrauben die das Diff halten und schon ist das aus dem Weg.
Wenn man natürlich zwei linke Hände mit je fünf Daumen hat dann ist das natürlich problematischer aber dann sollte man hier auch nicht nach Hilfe fragen sondern in die Werkstatt fahren.
MFG Sönke
25.07.2010, 19:54
V12-infiziert
Naja, die Antriebswellen willste dran lassen? Das ist alles sicher nicht schwer, aber es ist ein kleines Gefummel und das dauert halt seine Zeit. Viel Arbeit drumherum nötig...
Die Abgasanlage muss auch runter...Drehmomente müssen beachtet werden - ohne Bühne, gutem Werkzeug und einem Helfer geht da schon mal gar nix einfach ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
26.07.2010, 20:36
#15
Moin
Hab mir das jetzt nicht angeschaut,hab keinen Bock den Wagen deshalb hochzunehmen,hab aber gedacht das Diff nur zu lösen und die Kardanwelle zu lösen,Antriebswellen dran lassen und dann nur absenken bis man Platz genug hat.
MFG Sönke
26.07.2010, 20:52
#16
V12-infiziert
Allein für das Lösen der Welle muss die Abgasanlage runter. Und dir Antriebswellen müssen auch raus, denn viel Spiel haste nicht - wie gesagt, mal eben so ist das nicht gemacht.
14.03.2019, 10:57
#17
Fahrzeug: E38 740 iL, Bj. 2001, M62TU
Differentiallager wechseln
Hallo -
bin beim TÜV durchgefallen, weil eines der beiden hinteren Lager durch war.
Vorgehensweise ist recht einfach und mit Bühne zu bewerkstelligen:
- Auspuffanlage raus - wird hinter dem ersten Kat getrennt und dann in einem Teil runter genommen (wiegt 54 Kilo, also zu zweit) + Hitzeleitblech runter
- Kardanwelle und Antriebswellen vom Differential abschrauben - geht überraschend einfach, musste noch nicht einmal die Räder drehen, um an alle Schrauben zu kommen
- Differential ausbauen (wiegt auch so 40 Kilo)
- Auszieh- und Einpresswerkzeuge für die Lager kann man sich auch selbst bauen (siehe Fotos) - bei mir war es eine Gewindestange und ein paar Druckstücke von der Hydraulikpresse
- Flutschmittel für neue Lager nicht vergessen - nichts ölbasiertes!
Ohne Auszieh- und Einpresswerkzeug geht es NICHT!
Zeitaufwand: - 1h Ausbau Auspuff und Differential
- 3-4h alte Lager raus und neue rein (bis ich das richtige Werkzeug hatte !!!!, bei den hinteren ist der Gummi gerissen und gummierte äußere Ring des Lagers musste jeweils rausgemeißelt werden)
- 1h Einbau Differential und Auspuff
Herzlichen Gruß
Oliver
Geändert von olihaydt (14.03.2019 um 10:58 Uhr).
Grund: Orthographie
14.03.2019, 11:09
#18
Zitat von olihaydt
...bin beim TÜV durchgefallen, weil eines der beiden hinteren Lager durch war.
Hast Du das bei Deinem "Toyota Avensis" gemacht ?? ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
M f G
14.03.2019, 11:42
#19
M f G
Genau - habe den einzigen in Europa zugelassenen HA-getriebenen Avensis ![lol](images/smilies/lol.gif)
14.03.2019, 16:38
#20
Nicht nur das, das wäre weltweit der einzige. ![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif) ![Top!](images/smilies/top.gif)
Da hast Du ja ein wirkliches Unikat. ![Top!](images/smilies/top.gif) ![Klatschen](images/smilies/clap.gif) ![Klatschen](images/smilies/clap.gif)
M f G
