Alt 20.07.2018, 17:17   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn er links raucht... dann solltest du das gleiche auf der Beifahrerseite prüfen!!!
Rauchen ist übrigens ein ganz schlechtes Zeichen beim Turbo... Nicht dass der rechte nen echten Schaden hat und nun Öl verbrennt... sowas kann Motortötlich enden...
Leider habe ich bei mir bis Mitte August voll... sonst hättest mal vorbei schauen können... von Crailsheim bis kurzhinter Rottweil ist ja nicht so weit
Alt 21.07.2018, 16:00   #12
BlackRabbit
Fahrzeug: E38 740d (99)
Er raucht nur wenn der LMM abgesteckt ist, ( ist ja normal da er ja dann auf der Seite sozusagen in Notlauf ist und volle Röhre reinhaut was Gemisch angeht ? Hab mal gehört dann werden hinterlegte Parameter benutzt damit der noch läuft...bin mir aber nicht Sicher !!) aber ich musste ihn sowieso wieder draufstecken. Der kommt sonst die Tiefgaragenauffahrt nicht hoch.....
Ich fahr jetz weiter mit beiden angestecken LMM, wenn die leistung schwindet wenn der Motor warm wird dann muss ich eben fürs erste damit Leben bis ich endlich den Fehler finde....
Aber Trotzdem danke schonmal für die schnelle & lehrreiche Hilfe
@TRANSPORTER
Wo wäre denn das?.. Villeicht könnten wir per U2U was abklären?
Wie du mitbekommen hast eventuell, ist das Problem schon über ein halbes Jahr her. Ich versuche das ewig hinzubekommen aber nichts hilft. BMW hat sich ja schon mit große geöffneter Kasse angeboten per Injektoren das ganze zu reparieren.... und die kleinen Werkstätten sind hilflos. Hatte sogar eine die den Wagen ablehnte nach meiner Erklärung des Problems....
BlackRabbit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2018, 17:13   #13
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Tu Dir selbst den Gefallen und laß da nicht noch tausend Leute dran rumlaborieren.
Zum Transporter, dem V8-Diesel-Guru, ist kein Weg zu weit...
Alt 23.07.2018, 22:10   #14
BlackRabbit
Kurzes Update, kann es sein das DSC und der Sportmodus des Getriebes etwas beeinflussen können was mein Problem angeht? Grade eben nach der Arbeit ne Runde gedreht wo er dann warm war DSC aus und Sport rein, ca halbe Stunde lang ohne Probleme gefahren? Hat sich nur leicht angefühlt als ob die Leistung verspätet einsetzt aber sie ist voll da... wo ich wieder in der Stadt war und zurück auf D bin mit DSC wieder an, nach 10 Minuten Leistung abgehauen....
Alt 24.07.2018, 05:55   #15
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Willst den Wagen nicht mehr????
Unser Diesel-Guru legt dir nahe den Wagen nicht mehr zu fahren, und du jagst ihn erst recht ohne DSC im Sportmodus um die Häuser?
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2018, 17:10   #16
BlackRabbit
Also, ich bin kein KFZ-Meister was das ganze angeht.. Ich kenn mich etwas aus und das wars. Deshalb kann man ja sowas auch nicht wissen. Genau so bin ich auf das Angebot von Transporter eingegangen und warte auf Antwort.
2. Denke ich mal das seine Antwort auf das Rauchende Rohr war wegen dem abgestecktem LMM. Denn wenn alles angesteckt ist raucht garnix. Alles Super bis auf das Problem mit dem Leistungsverlust wenn er warm geworden ist.
Und den Wagen stehen zu lassen ist keine Hilfe... Deshalb wenn jemand Tipps hat nehme ich die gerne an, oder ich nehme auch eine große Fahrt auf mich damit der Wagen endlich wieder läuft wie er soll.
Alt 24.07.2018, 18:37   #17
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Zitat von BlackRabbit Beitrag anzeigen
... warte auf Antwort.
u2u ist raus
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Stichworte
injektoren, inpa, motor
BMW-Individual: Rhaingold ISTA injektoren anlernen. Hilfe!! BMW-Master BMW 7er, Modell F01/F02 13 29.05.2017 11:52
Neue Batterie "anlernen" ? 7erthebest BMW 7er, Modell E65/E66 12 26.04.2017 11:15
Getriebe "anlernen". Wie? Lutz25 BMW 7er, Modell E32 7 01.05.2012 21:10
Injektoren "vorsorglich" tauschen? rembrandt BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 14.04.2010 12:47
Felgen/Reifen: Akuza Chromfelge "Creepin"! Wer hat gutachten zum eintragen? minidriver BMW 7er, Modell E38 4 27.11.2008 01:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
