Alt 22.05.2018, 20:56   #1
McMarcy
Fahrzeug: 325i US Mod.
Standard Radio Haken?
Servus,
ich habe mit dem Radio das auf der Seite 1 gezeigt wurde leider ein Problem.
Ein Kumpel hat ein Auto erstanden das dieses Verbaut hat, also das mit den 2 Horizontalen Schlitzen mittig des Screens.
Leider ist das Radio mittlerweile kaputt, Radio Haken hat er natürlich nicht dazu bekommen.
Kann mir einer von euch bitte ein Bild der Haken machen damit ich mir diese zumindest nachbauen kann um das Radio raus zu bekommen?
Vielen Dank
Marcy
McMarcy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2018, 07:55   #2
Onorious
Fahrzeug: E38-735i 12/1998
Bekommst du bei Saturn und Mediamarkt
Zitat von McMarcy Beitrag anzeigen
Servus,
Vielen Dank
Marcy
Onorious ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2018, 08:21   #3
McMarcy
Und welche genau?
Solche hab ich, damit geht es nicht.
Alt 29.05.2018, 09:52   #4
Orca-1
Benutzerbild von Orca-1
Fahrzeug: 740 E38 6.Gang /// E46 325ti Compact (Winterfahrzeug)
Hi Alle Zusammen !
Also kann man das DVD-Laufwerk von den China-Radios bedenkenlos abschrauben und irgendwie in den Schacht legen? Denn mal ehrlich, wer braucht in den Zeiten von USB noch nen DVD-Player?
Und noch ne Frage : Welches ist denn nun genau das Antennenkabel fürs Radio? Ich hab hinten eines mit DIN-Anschluss, ist es das? Navi, original Verstärker usw. hab ich schon alles rausgeschmissen, bzw. durch 2 Endstufen ersetzt
Müsste ich das Antennenkabel bei dem Chinaradio ja irgendwie nach vorne bekommen, wobei ich das mit einem Aufwasch mit den 2 Chinchkabeln machen könnte.
Orca-1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2018, 18:47   #5
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Und es geht wieder los :-)
Wenn du das original navi hast, dann musst du den quadlockstecker vom kofferraum nach vorne verlegen.
die beiden stecker weiss und blau von vorne brauchst du nicht mehr.
am besten holst du dir das avant 3 von avinusa.com, das ist speziell für den e38 gemacht worden und passt plug and play rein. inkl BC und DSP-Funktionen.
und bitte nicht wieder ein gejammer wegen der 700$. Wenns zu teuer ist, einfach mal mit dem verkäufer reden. ansonsten braucht man auch keinen 7er fahren. da tut es dann auch ein 2er golf. :-)
ich verbau mittlerweile nur noch das avant 3 in den e38. ich will auch nichts hören von den ach so tollen xtron radios, die dann wieder bei den ersten minus graden das abkacken beginnen.
bilder von verschiedenen umbauten meinerseits gibts in meinen alben. kannst da gern mal stöbern und bei fragen einfach melden. am besten PN oder bei facebook in der ISAR 7 Gruppe.
auf der avinusa.com seite findest du von mir eine einbauanleitung. ist aber nur für den normalen umbau. für einen umbau von original navi auf avin, hatte ich noch keine zeit.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 740i 4.4 m62 Motor läuft nicht rund, schwarzer Rauch auf der rechten Seite RU740 BMW 7er, Modell E38 42 16.07.2015 12:35
Wenn der Lenker nicht auf der falschen Seite wäre Britney eBay, mobile und Co 20 16.12.2011 09:42
Lüfter/Klima läuft nur auf der rechten Seite... KatowickaKrew BMW 7er, Modell E32 2 12.06.2010 16:57
Elektrik: Gebläse auf der rechten Seite tod Robbie BMW 7er, Modell E32 2 22.08.2007 16:33
Elektrik: Blinkerausfall auf der rechten Seite ravensburger BMW 7er, Modell E32 0 05.10.2004 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
