Alt 17.04.2018, 08:22   #1
Eisenschwein68
Schattenparker
Benutzerbild von Eisenschwein68
Fahrzeug: E32 - 730i (12.90); 115.38 Alfa Romeo Spider 2000 Veloce (06.75)
Standard Servolenkung klingt gequält, verliert Öl
Moin!
Bei meinem 730i (M30B30) klingt die Servolenkung leicht gequält (Quietschen und leichtes Rattern bei Lenken im Stand), außerdem muß ich recht oft Getriebeöl nachfüllen, irgendetwas scheint dort also undicht zu sein.
Gibt es dabei bekannte Schwachstellen, die ich zuerst überprüfen sollte?
Merci.
“Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary… that’s what gets you.” - Jeremy Clarkson
Eisenschwein68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2018, 09:56   #2
Schlaeuche ueberpruefen, Leckagen sieht man eigentlich gut. Wenn die Pumpe Geraeusche macht, dann zieht sie wahrscheinlich Luft mit an, da zu wenig ATF oder Pentosin im Behaelter. Dadurch verschleissen die Profilringe in der Pumpe und es laeuft Metall auf Metall.
Reparatursaetze fuer Servopumpen hat Erich auf Lager, fuer Einfach - als auch Doppelpumpen von ZF mit Wellendurchmesser 19mm. Anleitung zur Reparatur ist im T&T.
Geändert von Erich (17.04.2018 um 10:57 Uhr).
Alt 17.04.2018, 10:09   #3
Eisenschwein68
Schattenparker
Danke Erich!
Alt 08.04.2021, 14:34   #4
Columbus
Fahrzeug: E32-730i (03.90) R6 Klima, Schaltergetriebe und BMW R1150RT
Standard Reparatursatz für Servopumpe E32 M30 4/90 188 PS
Wo genau kann ich diesen Rep-Satz bestellen?
Gruß Dietmar aus Dortmund
Columbus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2021, 14:49   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Bei Erich. Schaust Du Interner Link) HIER!
Alt 08.04.2021, 15:49   #6
Columbus
Ok, jetzt weiß ich, dass der Satz 35 € kostet und aus Japan per Luftpost versendet wird.
Aber wie ich ihn bestellen kann, bleibt mir weiterhin ein Rätsel.
Also, ich will ihn haben. Wie geht es jetzt weiter?
Gruß Dietmar Behm
Alt 08.04.2021, 16:16   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
...könnte so einfach sein..... Schreib Ihn an und ihr einigt euch...
Stichworte
gestänge, lenkung, servo, undicht
Lenkung: Servolenkung verliert Öl Lextec BMW 7er, Modell E38 31 04.06.2012 13:59
Klingt ja mal ehrlich 730i Schnitzer eBay, mobile und Co 3 15.01.2007 21:43
klingt gut peter becker eBay, mobile und Co 1 02.05.2005 15:21
Klingt vielversprechend :) marek BMW 7er, Modell E32 0 26.01.2003 01:10
wie klingt das? marek BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2002 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
