Alt 13.03.2018, 14:43   #1
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Normaler Weise musst du nur ein Bremssattel im Austausch kaufen. Bekommst den neuen überholten zugesendet und legst die alten rein und schickst die alten zurück..
Alt 13.03.2018, 15:07   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sämtliche Anbieter im Netz bieten überholte an bzw natürlich auch Neuware. Das steht aber in den Angebotstexten drin.
Überholen tuen nicht die Händler sondern z.B NK,Budweg Caliper,TRW, Bosch,Ate..
Ein Beispielhändler(gehört zu Autodoc)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.pkwteile.de/autoteile/bm...07/bremssattel
Geändert von Ich e32 (13.03.2018 um 15:33 Uhr). Grund: Rechtschreibung
Alt 13.03.2018, 15:11   #3
actano
Fahrzeug: E38-730i (05.95), 10.2007: 56.700km, 12.2008: 82.600km, 10.2009: 106.500km, 12.2009: 112.500km, 10.2010: 130.000km, 04.2011: 147.000km, 2020: 240Tkm
Danke für den angepassten Link , danach habe ich gesucht. Ist "Brembo" eine Bezeichnung des Bremssattels oder ein Hersteller? Ich würde gerne meine Originale hinsenden und zurück bekommen... aber da rufe ich jetzt an und frage einfach mal.
actano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2018, 15:30   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Brembo ist der Hersteller des Sattels. Im e38 gab es Brembo oder ATE.
Wenn das überhaupt möglich ist. Weil die nicht jeden einzelnen Sattel z.B entlacken oder chemisch reinigen. Großes Tauchbad entlacken/reinigen etc wieder zusammen bauen, einpacken versenden.
Wo ich weiß das es gemacht wird, ist bei Speziellen Bremssätteln, z.B die 4-Kolben Bremszange aus dem e32 750 bzw vom 840/850.Die liegen nicht mal eben auf Lager
Alt 13.03.2018, 15:35   #5
actano
Ich habe so einen... hm, hier kann ich kein Bild mehr einfügen, also mit 4 Zylindern
Geändert von actano (13.03.2018 um 15:41 Uhr). Grund: Ich maile dir mal das Bild
Alt 13.03.2018, 15:43   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja aber die sind schon noch häufiger als die vom e32..
Einfach nachfragen bzw mal mit der KBA-nummer verschiedene Händler abklappern und da kaufen wo es dir zusagt.. Ich bin (Überholte)Sättel von NK, ABS und ATE schon gefahren-> Keine Probleme mit einem der Überholer..
Bild kannst du über die Büroklammer einfügen. Öffnet sich ein zweites Fenster und da kannst du es hochladen etc. Dann siehts du , wenn du auf die Büroklammer gehts, das Bild als Datei.
Anklicekn und dann wird es im Post eingefügt und ist sichtbar.
Alt 13.03.2018, 16:11   #7
actano
Danke für die Erklärung. Bild kommt...
Dateityp: jpg _SAM1279_3000.jpg (111,9 KB, 33x aufgerufen)
Alt 13.03.2018, 15:15   #8
actano
???? steht doch im post # 2 drin .....
Sorry, ich dachte eher an einen Instandsetzer und weniger an eine KFZ-Werkstatt, daher die Wiederholung...
Getriebe: 750 wie schadfrei ins Getriebenotprogramm setzen ? Geithain BMW 7er, Modell E38 8 08.05.2015 11:43
Elektrik: Wer kann FL-Xenon-Scheinwerfer instand setzen/ reinigen? Aschallnick BMW 7er, Modell E38 19 30.11.2013 10:34
Wer kann Ventiltaschen setzen? Teilemann Suche... 0 14.05.2011 09:26
Elektrik: Rücklichter setzen aus. schilli BMW 7er, Modell E32 26 23.09.2010 19:59
Deutsch, setzen 6 !!! Necktou eBay, mobile und Co 10 17.01.2009 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
