Alt 02.09.2004, 03:43   #1
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Frage Was passiert wenn der Kühler zu voll ist ?
habe heute Nacht als Notfallmaßnahme wegen Hitzeproblem, vermutlich durch Luf im Kühlsystem, den Kühler randvoll geschüttet. Dann versucht zu entlüften mit fragwürdigen Ergebniss.
Was passiert mit dem Kühlmittel welches jetzt bestimmt zuviel im Kreislauf ist ?
Sprengt es meinen Kühler oder gibts nur Sauerei im Motorraum ?
Muß gleich wieder los .....
Bommi
Geändert von Bommi (02.09.2004 um 03:58 Uhr).
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2004, 04:05   #2
Standard gibt nur Sauerei
Beim E32 gibt es einen Ueberlauf und bei Dir wird es wohl gleich sein.
Ausserdem ist der Deckel des Ausgleichgefaesses so ausgelegt, dass er nur einen bestimmten Druck aushaelt. Gab mal eine schlechte Serie dieser Deckel, die kostenlos auf Kulanz getauscht wurden. Bei mir leider zu spaet, Kuehler im...
Korrekten Deckel siehst Du unter Tipps und Tricks 7er allgemein, habe ich da mal reingesetzt.
Geändert von Erich (02.09.2004 um 04:44 Uhr).
Alt 02.09.2004, 08:07   #3
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hallo
das zuviel eingefüllte wasser haut durch den überlauf ab.
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühler tauschen wegen 2 cm Plastik !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 35 01.10.2005 19:11
Motorraum: Kühler mit oder ohne Klima?????? 730bepe BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2004 21:32
Motorraum: Frage an die Spezialisten, ist dieser Kühler defekt?! Fuffy BMW 7er, Modell E38 5 24.06.2004 12:41
Achtung: Kühler gebrochen! (160.000 km) tacobavaria BMW 7er, Modell E38 6 28.04.2003 13:11
Kühler undicht, Problem mit Türgriff Fahrertür. Bobby BMW 7er, Modell E32 10 24.01.2003 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
