Alt 09.01.2018, 23:15   #1
Nickie
Fahrzeug: E38 740i 28.12.1998
Standard Geräusch vom Antriebsstrang, wer kann mir da helfen ?
Moin. Ich habe an meinem e38 740i Baujahr 1997 seit heute ein Geräusch, welches mal leiser, mal lauter ist oder auch mal garnicht auftritt. Es scheint bisher nur beim anfahren im Stand aufzutreten oder man hört es beim fahren einfach nicht.
Hier könnt Ihr mal reinhören, so ab 0:03 kommt so ein wimmern von hinten. Ich lag noch nicht unterm Auto aber vielleicht hatte das ja schon jemand und einen Tipp für mich.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/asgc6zjcig...54-52.wav?dl=0
Gruß Marcel
Nickie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2018, 23:28   #2
PinBacK
Benutzerbild von PinBacK
Fahrzeug: E38-750i (12.95)
Ziemlich eindeutig: Zu wenig Getriebeöl. Kontrolliere einmal den Ölstand im Getriebe. Hatte das gleiche Phänomen...
PinBacK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2018, 14:03   #3
Vassago
Höllenfürst
Benutzerbild von Vassago
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Hallo Marcel,
hast du inzwischen den Ölstand schon kontrolliert? Ich habe exakt dieses Geräusch, es tritt bei mir sporadisch auf, nur beim beschleunigen in einer Kurve.
Vassago ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2018, 18:38   #4
Nickie
Nein bisher kam ich noch nicht dazu. Es sind noch ein paar andere Dinge zu machen die vorrang haben. Der Wagen fährt, abgesehen von diesem selten auftretenden Geräusch ohne Probleme
Alt 23.01.2018, 19:01   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Was kann den wichtiger sein als ein heiles Getriebe ?
Ich bin mir nicht sicher ob das auf dauer gut ist mit zu wenig Getriebeöl.
OK der Motor könnte noch vorrang haben... aber sonst ?
Alt 23.01.2018, 19:04   #6
Nickie
Ich weiß nicht welches Getriebe bei mir verbaut ist. Wie überprüfe ich denn den Getriebeölstand richtig ? Automatik ist für mich absolut neu
Vorrangig halt nicht unbedingt aber es gibt viele Dinge zu tun
Alt 23.01.2018, 19:23   #7
MuFFe
ZF5HP24 sollte bei dir drin sein.
Prüfen:
Im kalten Zustand und Leerlauf die Öleinfüllschraube öffnen.
Der Ölstand ist richtig wenn dieser eben mit dem Gewinde ist, also rausläuft.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 23.01.2018, 19:36   #8
Nickie
Gut dann werde ich morgen mal zu Auto Plus fahren und mir Info holen was das Öl kostet. Denke 1-2L sollten erstmal reichen, falls dann noch welches fehlt muss ich nochmal nachkippen. Nur die Frage noch, wichtig ist Freigabe und Farbe ?
Meine Info ist das rotes Getriebeöl drin sein müsste
Wenn ich richtig recherchiert habe ist dieses Öl freigegeben von BMW. Liege ich da richtig ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.atu.de/shop/OEle-w5532/Ge...1-Liter-LM3681
Geändert von Nickie (23.01.2018 um 20:05 Uhr).
Alt 23.01.2018, 20:09   #9
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Und bitte nicht noch wochenlang die Preise vergleichen. Wenn das Getriebe die Grätsche macht wird es richtig teuer...
Alt 23.01.2018, 20:12   #10
Olitschka
Wichtig bei Deinem Getriebe ist die BMW LT 71141 Freigabe, die hat das Öl aus dem Link ja.
Hier noch ein paar Informationen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.rodionenkin.de/de/pages/b...0z-zf5hp24.php
Vom Werk aus war das Öl nicht rot sondern so bernsteinfarbig.
Ich weiß aber nicht welche Farbe das Liquid Moly hat, benutze immer andere Öle.
BMW kann keinen Stoff Velour liefern, wer kann helfen ? villain4 Suche... 9 24.01.2009 22:04
BMW kann keinen Stoff Velour liefern, wer kann helfen ? villain4 Suche... 0 09.01.2009 20:56
wer kann helfen...? roberts BMW 7er, Modell E32 1 19.11.2007 21:02
Antriebsstrang schlupft, was kann das sein ? No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 9 17.01.2004 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
