15.01.2018, 19:08
#21
Kannst meine kaufen   , hab auch lange gesucht
Werde bald ein Häuschen kaufen, im dem Zuge muss/sollte meine Werkstatt leider bei drauf gehen
Ich habe auch lange überlegt ob`s 2 oder 4 Säulen werden, aber die gebrauchten 2er sind meist schrottreif, und bei fragwürdigen Bodenverhältnissen sagt der gesunde Menschenverstand das 4 Beine besser stehen  Zumal auch die Tragfähigkeit meist irgendwo bei 3t anfängt
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
15.01.2018, 19:32
#22
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Ich hab ne Hofmann Parolift 3500, mal gebraucht und defekt für 800€ gekauft.
Steht bei mir draußen auf dem Hof auf Pfaster. Kann ich sogar mobil hin und her fahren mit Palettenheber.
Wagenheber läuft innen wie in einer Grube.
Geb ich nie wieder her.
Mfg Stephan.
15.01.2018, 20:41
#23
Ich kenne eine Firma im bayrischen, die stellen neue Hebebühnen auf und bauen die alte ab, die sie dann in einer Halle lagern und weiterverchecken.
Bekam da mal eine Hofmann mit Kette für 600 € und eine Consul 3,5 to ohne Kette, diese elektronisch gesteuerten Ständer für 800 €. Lager gewechselt und waren beide Top.
Vielleicht gibt es die Firma noch, keine Ahnung. Müsste mal recherchieren bei Bedarf.
15.01.2018, 20:55
#24
Wo wir gerade bei Preisen sind
2x Consul 2,5t Bj.83 und 93, einen Getriebeheber, ein Waschgerät, ein Ölauffangbehälter, alles zusammen für 1050,-€
17.01.2018, 13:32
#25
So sieht meine aus. Inzwischen mit neuer Farbe, da ich nur 2 normale Flachdachgaragen habe für mich die einfachste Lösung.
17.01.2018, 13:42
#26
Nicht schlecht  , darf ich fragen wie groß Du bist.
M f G
17.01.2018, 13:44
#27
Ich bin 181 cm groß,die Bühne hat eine Hubhöhe von ca 190 cm.
Man ist eben immer nur vom Wetter abhängig, und das kann schon nerven.
17.01.2018, 13:52
#28
Dann geht die noch ein bisschen höher, oder täuscht die Höhe auf dem Bild.
M f G
17.01.2018, 13:55
#29
Ja die steht dann fast gerade hoch, also auf den Bild ist die noch nicht ganz oben. Paar cm fehlen da noch.
17.01.2018, 14:24
#30
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Überdache doch das Teil ( Carport )
