Alt 04.08.2017, 17:43   #1
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Standard 730i, M60, Kaltlauf unruhig, Anzahl Lambdasonde
Hallo zusammen,
Ich hab mich mal wieder an meinen 730 gemacht. Im Kaltlauf hat er einen unruhigen Leerlauf, er geht aber nicht aus. Da ich im Besitz eines INPA laptops bin habe ich natürlich angefangen auszulesen.
Luftmassenmesser ist ok
Bleiben noch die Lambdasonden und der Leerlaufsteller und genau hier bin ich mir nicht sicher. Ein bild von den livedaten wenn er läuft ist angehängt.
Ich vermute das Sonde2 defekt ist bin mir aber nicht sicher ob er 2 hat.
Ebenso habe ich mal den FS ausgelesen und bekomme relativ häufig Meldungen angezeigt, habe sie gelöscht und im stand ist nichts mehr aufgefallen. Hierzu muss erwähnt werden das der Wagen auf Autogas umgerüstet ist und ich Lambda fehler kenne von meinem Dodge welcher auch ab und zu Meldungen bringt.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2018, 19:22   #2
Malcolm
ich hole meine alten Thread mal wieder hoch da ich heute mal ausgelesen habe als der Wagen warm war, nun habe ich folgende Werte. Was mich stutzig macht ist der unlogische LL Steller.
Was könnte dafür denn die Ursache sein?
Ebenso habe ich einen unlogischen Drosselklappenpoti entdeckt. Auch hier bin ich ein wenig ratlos wo er diesen Wert herzieht.
Ich bin mir inzwischen fast sicher das meine Lambda´s durch sind.
Alt 14.01.2018, 20:37   #3
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Ja wechsel beide aus, 2 neue rein und gut ist.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2018, 21:10   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Glaube nicht, das es an den L-Sonden liegt, aber Versuch macht kluch.
M f G
Alt 14.01.2018, 21:19   #5
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Unruhiger Leerlauf
Ich habe alle möglichen Dinge getauscht, angefangen von Luftmassenmesser, Zündspulen komplett, Lambdasonden Leerlaufsteller usw. Motorlauf wurde nicht wirklich besser dadurch. Dann ging meine KGE Membran kaputt und nachdem ich eine neue verbaut hatte und diese kleinen Schläuche erneuert hatte die davon abgehen war der Leerlauf schon mal besser. Dann habe ich noch die Drosselklappe gereinigt und es wurde wieder viel besser. Jetzt fliegt demnächst noch die Dichtung raus zwischen Drosselklappe und Ansaugbrücke und ich bin mir sicher das der Leerlauf dann noch besser wird.
Das sind halt alles alte Dichtungen die ihren Zweck nicht mehr erfüllen.
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2018, 21:35   #6
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Bei meinem dicken sind die Leerlaufprobleme zu 90% mit Nebenluft und den Zündspulen (7 von 8 haben durchgeschlagen, liefen aber noch) beseitigt. Die Werte von Inpa sind übrigens nicht unbedingt korrekt, schau mal z.b. in den Getriebe-Livewerten ob die Drosselklappenstellung dort vernünftig dargestellt wird.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2018, 00:24   #7
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Ich behaupte mal mutig, dass der einfach ein riesengroßes Falschluftleck hat und die Sonden ok sind.
Die Skala für den LL-Steller ist in Inpa falsch - jedenfalls ist das beim M54 und beim M62 so. Das Ausrufezeichen kannst Du also sicher ignorieren.
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2018, 06:46   #8
Malcolm
Danke für den Hinweis mit dem LL Steller, dann Ignoriere ich das erstmal. Ih habe den Steller nämlich manuell angesteuert und der bewegt sich einwandfrei.
Ich habe das Problem ja nicht gestern, sondern seit ich den Wagen besitze.
folgendes wurde schon gemacht.
  1. Ansaug Faltenbalg überprüft
  2. KGE getauscht
  3. Dichtung Drosselklappe getauscht
  4. Dichtungen EV getauscht
  5. Mit Bremsenreiniger auf Falschluft kontrolliert
Was noch aussteht, Dichtungen Ansaugbrücke Tauschen (Wird im Sommer gemacht) und ich will nochmal auf falschluft testen wenn ich die Livedaten des Lambdaintegrators sehe.
Hierzu muss ich aber erst sichergehen das meine Lambdasonden auch funktionieren. Kurios finde ich das ich keine Spannungswerte von der 2ten Sonde bekomme.
Alt 15.01.2018, 08:12   #9
simpadic
Die Sonde 2 ohne Spannung hatte ich übersehen / überlesen. Hast Du Dir mal das Kabel und den Stecker angeschaut. Ich bin nicht so sehr mit dem M60 Vertrag aber evtl. ist das Kabel am Krümmer angekokelt?
Aber wenn die ASB-Dichtungen noch die ersten sind, sind die mit einiger Wahrscheinlichkeit undicht. Und dort kann man mit dem Bremsenreiniger so schlecht hinzielen.
Alt 15.01.2018, 08:44   #10
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
@ den TE:
Da ich den Gleichen habe wie Du, und ähnliche Probleme hatte wie Du die nun beseitigt sind der Reihe nach:
Mach bitte keine Fotos bei 189km/h sofern Du alleine im Auto bist!
Da ich nicht glaube, was ich da auf dem Bild sehe, und Du schriebst dass Du die Drosselklappe neu abgedichtet hast: Hast Du den falschen Stecker vom Drosselklappenpoti aufgesteckt?, an der Stelle liegen mehrere, und einer bleibt über. Für mein Verständnis, war da mal einer dran, der da alles vertauscht hat, was man nur vertauschen kann.
Deine Lambda Sonden sind hinüber, 100%, und die Sonde 2 findest Du auf der linken Fahrzeugseite, da liegt eine Unterbrechung in der Verkabelung vor, oder die Sonde ist hin.
Fakt ist: Bei der Anzeige vom Drosselklappenpoti ist eine dicker Hund drin. Die Verkabelung ist 100% Fehlerhaft.
Ich suche gerade mal Fotos wie das sein soll und schicke sie Dir
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M60 läuft im Stand unruhig - vibriert kurz an der VA beim Anfahren mysweete32 BMW 7er, Modell E32 4 02.04.2015 13:07
Abgasanlage: Unterschied Lambdasonde M60 & M62 BmwStyla BMW 7er, Modell E38 1 16.11.2013 23:40
E32-Teile: Lambdasonde M60 T-mo Suche... 0 29.12.2012 17:59
M60 Lambdasonde 730i / 740i e32750i Biete... 2 26.08.2012 10:29
M60 STecker Lambdasonde umbauen larsvegas34 BMW 7er, Modell E38 0 18.04.2012 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
