 Techno Classica 2006
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
29.12.2017, 15:46
Das wäre jetzt für mich vorerst nicht so wichtig.
Mich würde die Laufunruhe interessieren, und ob beide Vanoseinheiten arbeiten.
Danach würde ich mir den Morotor erst zur Brust nehmen.
M f G
29.12.2017, 18:05
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
MFG
Hannes
29.12.2017, 22:11
#13
Allround Dilettant
Hallo Hannes, so wie ich es hier sehe sind die Steuerzeiten der Nockenwelle Einlassseite nicht mehr stimmig, die Kette ist übergesprungen, wie ich schon befürchtet hatte.
Nun ist die Frage warum, entweder weil die Kette übergesprungen ist was ich denke aufgrund des losen Kettenspanners, oder was Hansi befürchtete das die Vanoeinheit sich festgefressen hat. Ich würde einfach frech mal versuchen die Einlassnocke wider ca. 2 Zähne zu verdrehen bei gelöstem Kettenspanner sodas beide Führungen hinten wieder gleich stehen. Dabei aber tunlichst nicht die Auslassnockenwelle verdrehen. Dann den Motor mindestens dreimal durchdrehen und wenn nichts kollidiert es einfach mal versuchen.
Fals die Vanoeinheit aber nun doch fest sein sollte aufgrund des fehlenden Öldruckes, wirds auf der Einlasseite wahrscheinlich auch nicht besser ausschauen und wer weiß was da dann sonst noch kaputt gegangen ist. Aber ganz ehrlich, ich denke nicht das es dazu gekommen ist wenn der Motor sofort abgestellt wurde. Ein wenig Notlaufeigenschaften haben die Teile ja schon, sie sind zwar mit mangelndem Öldruck gefahren worden aber ja nicht komplett trockengelaufen!!!!
Schau dir bitte auch gleich einmal die Führungsschiene (braunrot)zwischen den Vanoeinheiten an, ob die gebrochen ist, war bei mir der Fall und die bricht gern!
Geändert von oetti (29.12.2017 um 22:39 Uhr).
29.12.2017, 23:17
So, weiter gehts, war noch beim kl. Silvesterstammi.
Mit dem Kettensprung kann ich mich noch nicht so recht anfreunden, lässt sich aber nach der Prüfung feststellen.
Schade das es keinen Lifewert vom Leerlauf gibt, dann hättest Du gewusst, ob die V-Einheiten verstellen oder hängen.
Jetzt muss die KW auf OT abgesteckt werden, und mit dem Spezialschlüssel geprüft werden,
ob beide NW verriegelt sind.
Das geschieht normalerweise automatisch, wenn die V-Einheiten OK sind.
Wenn sie sich noch verdrehen lassen, müssen die beiden Halbrundungen auf jeden Fall in der Zylinderachse nach oben zeigen, und die NW dann so stehen bleiben.
Dann passen auch die NW-Lehren drauf.
Wenn sich die Nw drehen lassen, und nicht verriegeln, sondern wieder zurückkommen sind sie hin.
M f G
30.12.2017, 10:42
#15
Moin, ich hoffe Du hast noch nichts abgebaut.
Dein ZITAT
Würde ich sagen, dass die Einlass Nockenwelle nicht stimmt, denn ich denke die abgeflachten Enden der Nockenwellen müssten „synchron“ beide gleich nach oben stehen,
sie weichen aber ab und gehen auseinander. ZITAT
Wenn die flachen Seite nach OBEN zeigen, ist der Motor um 180° verdreht !!!
NICHT die flachen Seiten der NW, sondern die HALBRUNDEN Seiten vom "Zweiflach" müssen nach oben zeigen !!!
Aber beide gleich senkrecht zur Zylinderachse.
Wenn der Motor auf OT steht, und der Halbrund von Aus-NW und Ein-NW beide jeweils nach aussen zeigen,
dann sind die Vanos nicht verriegelt.
Du kannst mal die Kompression messen.
Als Du den Motor mit Öl befüllt hast, wie lange lief er gut, bevor Du ihn abgestellt hast???
Nach dem erneutem Start lief er dann schlecht, nur im Leerlauf, oder auch bei höherer Drehzahl???
M f G
30.12.2017, 13:33
#16
Allround Dilettant
Hansi auf den Fotos oben steht der Motor richtig in OT, die Halbrundungen zeigen nach oben, wobei die Einlassnocke abweicht verdreht in Richtung Uhrzeigersinn!!!!!
Das was Du schreibst hatte ich alles bereits genau so beschrieben. Nun sollte er wie du schon andeutetest erstmal nen Kompressionstest machen um zu sehen ob die Ventile aufgesetzt haben.
Wenn dies nicht der Fall gewesen sein sollte, kann man sich Gedanke um die Vanos machen. Wobei ich immer noch nicht so recht glauben mag das die fest sind, denn wenn ja ist das wahrscheinlich eh das Aus für den Motor, wer weiß was da alles sonst noch durch den Ölmangel beschädigt wurde.
Gehen wir einfach mal von positiven aus das er 1-2 Zähne übergesprungen ist (was bei einem alten, losen Kettenspanner eher wahrscheinlich ist) und dies nun wieder eingestellt werden muß. Ich denke auch das die ohne Spezialwerkzeug machbar sein sollte, nicht unbedingt leicht aber machbar
Besser währe es natürlich mit, nur das haben die Wenigsten und ich brauche meines gerade selbst.
30.12.2017, 13:57
#17
Stell Dir vor die Vanos hängt, oder ist nicht verriegelt, dann steht/stehen die Wellen schon falsch, aber der Motor wäre noch OK.
Jetzt verstellst Du die Welle/Wellen nochmal um 1-2 Zähne, dann ist er mit Sicherheit hin.
Das wäre wie russisch Roulett, alle 6 Kammern voll.  Welche Chance hättest Du?
Es geht NICHT ohne die Vanos zu verriegeln. Bei diesen Motoren ist KEIN Platz für Experimente.
So wie ich das gelesen habe, soll er ja bei höherer Drehzahl laufen, das tut er aber nicht nach einem Kettensprung.
Außerdem bin ich der Meinung, das die Aus-NW sich zuerst verstellt, da die Kette gezogen wird.
M f G
30.12.2017, 14:17
#18
Leute, dank euch, der Motor steht noch genau so wie auf den Bildern und ich habe mich verschrieben, ich meinte natürlich die „runden“ und nicht flachen Seiten stehen nach oben. Vielleicht drehe ich die Einlass Nocke tatsächlich 2 Zähne zurück, so wie es Oetti meint.
Ich werde berichten.
M f G
Was die Kompression angeht, die sollte schon da sein, denn wie gesagt, ab 2000u/min läuft der Motor ganz normal, darunter läuft er schlecht.
30.12.2017, 14:32
#19
Den Mut hätte ich nicht bei einer Chance 50/50, selbst wenn es mein Auto wäre.
Ich will mal hoffen, das Ihr Recht und Glück habt.
Das mit der Drehzahl ist kein sicheres Zeichen für eine gute Kompression.
M f G
30.12.2017, 15:05
#20
Allround Dilettant
Hansi die Verriegelung kann Hannes auch testen indem er hinten an den Fräßflächen der Halbrundungen VORSICHTIG einen 23-24mm Mauelschlüssel ansetzt und mal verdreht. Einlassnockenwelle gegen den Uhrzeigersinn Auslassnockenwelle im Uhrzeigersinn. Also jeweils drehen in Richtung Zylinderkopfmittelachse.
Aber bitte vorsichtig das der Schlüssel nicht abrutscht und was beschädigt!! Man muß auch mal Mut zum Risiko haben, was aber überschaubar ist. Nachdem Du das dann eingestellt hast bitte erst vor dem ersten Anwerfen schauen ob die Vanos im Verhältnis zu Nocke richtig stehen/verriegelt haben.
