03.12.2017, 17:39
Fahrzeug: E65 740i - R19 Cabrio - 3x Clio Cabrio - 2x Nissan Almera GTi(1x Limo. 1x Hatch)
Ich hab mir komplette E46 Bi-Xenon-Linsen eingebaut.
03.12.2017, 18:26
um was gehts jetzt genau?
Sind die kleiner als die E38?
Und wo sind die in den E46 verbaut? In allen die Xenon haben?
Das Magnet ist Teil der Bi-Xenonlinse, gell?
03.12.2017, 18:30
Cabrio VFL & FL
Limousine nur FL
wenn ich das recht im Kopp hab
03.12.2017, 21:04
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
Das wäre auch noch eine Alternative...Die Linse ist aber auch größer als die Originale vom E38 VFL
03.12.2017, 21:18
Was sehen wir da aufm Foto? Zubehör? Hast grad nen Link?
Wieso AUCH grösser?
Ist denn die von E46 gleich gross wie die vom E38?
Wenn die gleich sind, ist das das richtige für mich.
Bei diesem Foto hier würde mich stören, dass ein anderes Leuchtmittel drin ist wie bei mir.
Meine FL Scheinis sind in einem quasi Neuzustand. Habe deshalb schon grosses Interesse, Steuergeräte und Leuchtmittel NICHT ändern zu müssen.
03.12.2017, 21:59
#16
das ist aber die Version für den D1S-Brenner - dürfte nicht passen, weil beim E38 die Einzelteile getrennt eingebaut sind.
Du brauchst die Version für D2S-Brenner.
Ob DIE passen?
https://www.retrofitlab.com/de/xenon...ojektoren.html
bzw. passend gemacht werden können
03.12.2017, 23:04
#17
Sind die Linsen vom E46 und die vom E38 gleich gross?
04.12.2017, 02:33
#18
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Zitat von The-Mix
Grüß dich Andreas,
selbiges mache ich auch grade mit einem Kumpel bei meinem Diesel.
Folgende Teile habe ich mir neu geholt dafür bei BMW
2x Nr.5 links wie rechts
2x Nr.12
2x Nr.4 links wie rechts
2x Nr.19 links wie rechts
16x Nr.13
dazu noch 2 neue 3Zoll Bi-Xenon Linsen statt der besagten 2,5zoll E46 Linsen sowie alle Leuchtmittel.
Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Sein Umbau ist schon fertig wirklich sehr schönes Licht, viel besser als die Serien Xenon Linsen und Reflextoren im E38.
Wenn der Unterschied wie Tag und Nacht ist, wie sieht das denn der Gegenverkehr?
04.12.2017, 05:27
#19
Fährst Du mit Fernlicht, wenn Gegenverkehr kommt?
Der Gegenverkehr sieht es als "Tag".
04.12.2017, 06:42
#20
Wie oft wirst du vom Fernlicht entgegenkommender Autos geblendet?
