Alt 12.11.2017, 22:48   #11
Zitat von Onorious Beitrag anzeigen
2-3 Monaten fahren bis der Motor warm ist
Wie groß bitte ist bei DIR ein Block, dass du mehr als 2 Monaten brauchst um wieder beim Start anzukommen?
Und nach 2 Monaten erst ist der Motor warm ??????
Das ist aber sehr unüblich ....
Alt 12.11.2017, 22:49   #12
Onorious
Fahrzeug: E38-735i 12/1998
Korrigiert
Onorious ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2017, 22:59   #13
Berrak
Fahrzeug: 730LD-F02- Juli 2010
Ich bräuchte einfach nur eine hilfe .. und jeder ist jetzt aus dem Thema wieder raus..
Naja egal echt danke.. hier kann man nicht etwas ernst sein glaub ich..
Berrak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2017, 23:07   #14
NEIN - wir sind in Gedanken ganz bei DIR und Deinem Problem !!!!!!
ganz ernsthaft!
Alt 13.11.2017, 09:49   #15
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Vielleicht gibts erst mal Feedback auf meine Vorschläge...
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 13.11.2017, 10:48   #16
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
dass Verbrennungsmotoren in der Kaltlaufphase und bei den aktuellen Temperaturen weiß qualmen ist erstmal nicht unnormal.
Eine Frage vorab: M62 oder M62TU??
Bevor man jetzt hier über defekte ZKD nachdenkt, würde ich erstmal das ganz normale Standardvorgehen empfehlen, d.h.:
(1) Lambdaadaptionswerte und Leerlaufunruhe anschauen und hier posten
(2) Falschluft prüfen (hatte Gasi ja schon vorgeschlagen) - geht zuverlässig aber mMn nur, wenn man parallel zum Absprühen mit Bremsenreiniger die Adaptionswerte in Inpa betrachtet, weil die DME einfach zu schnell gegenregelt, als dass man Drehzahlanstiege immer spüren würde.
(2a) Wenn das v.a. in der Kaltstartphase auftritt: Falschluft besonders im Bereich der Sekundärluftpumpe und Zuleitungen zum Krümmer suchen
(2b) Kurbelgehäuseentlüftung würde ich, wenn das noch die erste ist, prophylaktisch tauschen - der Unterdrucktest ist mMn auch nicht absolut zuverlässig. Wenn KGE tauschen, dann gleich die Brücke abnehmen, beide KGE-Rohre mit tauschen und die ASB neu abdichten - die Brillendichtungen sind beim M62 ein neuralgischer Punkt.
Damit würde ich jedenfalls anfangen um überhaupt erstmal einen diagnosefähigen Grundzustand zu schaffen. Wenn dann immernoch Probleme da sind, kann man weiter nachdenken.
Viel Erfolg und beste Grüße!
Simon
bciftci12.11.2017 | 17:29:13edit
Hallo zusammen,
Ich habe einen bmw e38 735i m62 motor.
Beim Kaltstart ist er sehr unruhig im Leerlauf.
ZÜNDSPULEN und Kerzen wurden gewechselt. Aber trotzdem immer noch sehr unruhig. Nachdem er wieder warm gelaufen ist, ist alles wieder in Ordnung und läuft ruhig.
Er qualmt auch bisschn viel.
Qualm ist weiss.
Wäre sehr nett wenn jemand helfen würde.
VG
Geändert von simpadic (13.11.2017 um 10:49 Uhr). Grund: typos
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Mein Dicker läuft sehr unruhig wenn er kalt ist BmwStyla BMW 7er, Modell E32 17 22.10.2019 07:52
Motor läuft sehr unruhig Titel1904 BMW 7er, Modell E38 9 14.02.2017 18:50
735i nach Autobahnfahrt Wagen läuft unruhig Dirk12 eBay, mobile und Co 14 05.11.2011 17:21
Motor läuft beim Kaltstart und warmen Zustand unruhig Benny240884 BMW 7er, Modell E38 9 14.12.2009 16:03
Motor läuft beim Kaltstart und warmen Zustand unruhig Benny240884 BMW 7er, Modell E38 5 13.12.2009 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
