13.09.2017, 05:58
Fahrzeug: E38-750i VIN DD93922
Moin,
schau mal hier:
http://www.autotechnik-forum.de/viewtopic.php?t=3731[/url]
vielleicht hilft dir das weiter.
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” Jeremy Clarkson
13.09.2017, 12:43
BMW-Heckflosse
Fahrzeug: E38-740i 4,4 (07.97); LPG-Prins
Zitat von Dimpel
Moin,
schau mal hier:
Hi, vielen Dank dafür. Hilft mir aber leider nicht weiter, da meine Codes nicht mit "P..." anfangen. Habe es auch mal in dem Tool "my330i..." probiert (Eingabe auch mal unten auf der Seite), aber da kam nichts dabei heraus. Schade.
Hat vielleicht noch jemand einen Tipp?
VG
gojo
14.09.2017, 12:25
Raten nach Zahlen
Freitag ab 19:30 in meiner Garage. Fehlerspeicher lesen mit gescheiter Software. Bier steht kalt.
15.09.2017, 09:21
BMW-Heckflosse
Mensch Alex!
Immer wenn man denkt es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her.. ;-)))))
Habe es gerade erst gelesen..kommt jetzt echt spontan, versuche es aber auf jeden Fall einzurichten!! Schicke mir doch per U2U nochmal Deine Tel.-Nr., dann kann ich Dir wenigstens sagen, ob es klappt.. Versuche alles.. :-)
VG
Jochen
18.09.2017, 12:00
Such und find
Servus!
Fehlerspeicher gelesen. War ein bunter Blumenstrauß an Meldungen drin. Final haben wir einen defekten Nockenwellensensor ausgemacht. Wird getauscht. Werden berichten.
27.09.2017, 11:24
BMW-Heckflosse
Zitat von Highliner
Servus!
Hi Alex, nochmal vielen Dank für Deine Hilfe.
Folgendes: Habe jetzt EINEN NWS tauschen lassen. Meine Werkstatt hat keinen weiteren gefunden. Ich dahin, mich vorher nochmal genau im ETK und TIS kundig gemacht: E38, M62, Bj. 07.97.. dort aufgeführt: Bild Zyl.bank 2, zwei Stecker, lt. ETK "Menge 2" und Nr. 12 14 1742 185, wie Du mir auch schon herausgesucht hattest.
Die sagten mir dann in der Werkstatt: Den, den sie lt. meiner Nr. bestellt hatten, war der falsche..der war vom Sensor her ein Stück länger als der Alte, dann haben sie ´nen anderen bestellt, der genau so aussah wie der Alte (den ich bisher noch nie gewechselt hatte). Den haben sie dann verbaut. UND: Die haben keinen weiteren Sensor gefunden. Ich sah im Motorraum auch keinen weiteren Sensor bzw. keinen Anschluss dafür..    Auf dem TIS- Bild sieht das etwas anders aus als bei mir im Motorraum. Wie kann das sein?
Sind TIS und ETK fehlerhaft?? Unglaublich..
Der Fehler besteht also immer noch.. Werde jetzt wohl doch mal zum Freundlichen müssen..
VG
gojo
27.09.2017, 11:28
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Ist richtig, m62 vor-TU hat nur einen nockenwellensensor, da keine vanos.
Nochmaliges auslesen nach nws tausch macht sinn
18.09.2017, 12:03
'The Perforator'
Sag bei nächsten mal früher Bescheid war in der Gegend, und hatte Durst!
