Alt 02.08.2017, 18:27   #1
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Standard Geräusche wie ein Diesel
Seit heute Mittag, macht mein Dicker starke klackende Motorgeräusche.
Ich habe es mal aufgezeichnet, vielleicht habt ihr einen Tip.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/qAHsu2Cp40g
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2017, 18:32   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ich vermute da löste sich das Teflon von der Umlenkschiene und hängt jetzt u.a. oben in den Vanos, zudem ist durch den Verlust des Teflons auf der Schiene mehr Spiel für die Kette, die jetzt schlägt.
Aber wie gesagt, ist nur eine Vermutung. Hatte das bei einem 99er E39 540i.
Kontrolliere mal die Zündkerzen, ob alle fest sind auf der Seite. Lockere Zündkerze verursacht Lärm.
Gruß Achim
Alt 02.08.2017, 18:46   #3
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Hört sich für mich im Video eher nach einer Undichtigkeit an, kann aber auch täuschen. Bist du denn trotzdem mal damit gefahren und hast etwas gemerkt, bspw. einen Leistungsverlust?
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2017, 18:54   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Ist ne Undichtigkeit, kontrolliere mal die Kerzen auf festen Sitz!!
Alt 02.08.2017, 19:30   #5
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Hatte ich bei meinem auch mal.
Eine Kerze war lose, da hat's dran vorbeigeblasen, zwei weitere waren nicht mehr ganz fest.
Ich würde nicht allzulange damit warten, weil die heißen Verbrennungsgase der/den Zündspule/n zusetzen können.
Alt 02.08.2017, 19:39   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Würd auch sagen das es eine lose Kerze ist.
Neben der Zündspule macht eine lose Kerze auch das Gewinde kaputt.
Alt 03.08.2017, 16:55   #7
Grubenbär
Ich habe gestern an der rechten Bank den Ventildeckel abgebaut, die Spanner kontr. alles i.O. dabei habe ich auch die Kerzen kontr. aber die waren fest.
Meine Vermutung ist auch die Gleitschienen. der Motor läuft normal außer dieses Nageln.
Alt 03.08.2017, 16:56   #8
Grubenbär
Kennt jemand im Raum Duisburg einen Schrauber der sich an die Gleitschienen ran traut?
Alt 03.08.2017, 17:09   #9
Puddlejumper
Hast Du Teflonbrocken oben in den Vanos gefunden unter dem Ventildeckel?
In der Ölwanne lagen die bei meinem 540i TU auch.
Und Kettenkasten unten war innen massiv zerschrammt, voller Riefen von der schlagenden Kette.
Hast Du mal Deinen Kettenspanner kontrolliert? Weil die machen manchmal auch die Grätsche. Nicht das der total hinüber ist. Ist auf der linken Seite, wenn Du vor dem Fahrzeug stehst.
Schau mal hier, Vanos: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=e0_0qrLseWQ
Geändert von Puddlejumper (03.08.2017 um 17:15 Uhr).
Nach Zündkerzenwechsel: Klackern wie ein Diesel! bostongreen BMW 7er, Modell E38 35 21.06.2013 11:27
730d. Macht Geräusche wie ein Düsenjaeger. Marathoni BMW 7er, Modell E38 6 23.09.2010 16:11
Motorraum: Tickert..klingt wie ein Diesel kingkoopa BMW 7er, Modell E32 7 10.05.2010 00:07
V12 klingt wie ein Diesel !!!!!! CobraHead BMW 7er, Modell E32 34 19.06.2003 18:22
Wie lange haelt ein Diesel 3.0l Gertschi BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2002 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
