Alt 23.05.2017, 14:59   #21
Hab doch oben schon eine Anleitung von mir verlinkt, hier noch mal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.e36-talk.com/index.php/T...zventilen-DIY/
oder hier eine ganz einfache Methode Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=8rk0tKtiVic
Repsaetze hab ich aber Lager lieferbar.
Geändert von Erich (23.05.2017 um 15:44 Uhr).
Alt 24.06.2017, 00:12   #22
Hier jetzt von Waldi_750i eine Anleitung fuer Lucas ESV am E38 750.
Fahrzeug: E38-750i 02.95, Lukas ESV 1731357
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf E38 750i Einspritzventile.pdf (635,0 KB, 50x aufgerufen)
Alt 29.06.2017, 11:42   #23
Wer sich selber keinen Pulser bauen will, hier ein interessanter Beitrag aus dem E30-Talk: Die Einspritzdüsen kann man mit dem Gerät ganz einfach ansteuern. Das Teil hat vier verschiedene "Programme". Zum Baden und Reinigen im Ultraschallbad bietet sich das Programm 4 an. Damit wird das Einspritzventil bis zum Ausschalten des Geräts permanent angetaktet. Mit den drei anderen Programmen könnte man dann die Durchflusssmenge jedes einzelnen Einspritzventils kontrollieren. Bei Ebay zu bekommen aus China: All-Sun EM276 Injector Tester 4 Pluse Modes Diagnosegeräte Fuel System Scan Tool EUR 25,50.Dazu kommen dann noch Zoll + MWST bei der Einfuhr in D.
All-Sun EM276 Injector Tester Operation Instructions:
Turn off the vehicle's engine
Connect Black / Red Clip to the Negative / Positive terminal of battery
Connect pulse output terminal to the fuel injector
Press the "MODE SET" key to select the desired pulse mode
Press the "PULSE" key, EM276 tester will output pulse to the injector, and then the pulse signal indicator will light as indication
Explanation for 4 modes
Mode 1: the tester outputs 1 pulse, whose pulse width is about 250ms
Mode 2: the tester outputs 50 pulse, every pulse's pulse width is about 7ms
Mode 3: the tester outputs 100 pulse, every pulse's pulse width is about 3.5ms
Mode 4: the tester outputs pulse continuously at the rate of 50 pulses per about 1450ms, every pulse's pulse width is about 7ms
All-Sun EM276 specification
Power Supply: 12V vehicle battery
Operation Environment: 0 ℃ - 40℃, relative humidity < 80%
Storage Environment: -10 ℃ - 50℃, relative humidity < 85%
Size: 147x82x29mm (for main body only), Weight: about 165g
Verkaeufername: autelshop
Alt 30.06.2017, 15:28   #24
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Diese Tester kann man sich sparen, da man daraus keine Ergebnisse ableiten kann. pulst halt, ob die ordentlich auf oder zu machen sieht IMHO miemand im Millisekundenbereich.
Düse nach Reinigung mit Solldruck beaufschlagen und Sprühbild ansehen, Ansteuerung üblicherweise mit 12 Volt.
Ob Leckmengen aus der Düse ausreteten sieht man wenn nicht angesteuert.
Zu den Düsen gibt es Durchsatztabellen, Düse in ein Messglas sprühen lassen und Zeit messen, danach kann man sich das Durchsatzvolumen ausrechnen und vergleichen, bei Handmessungen Zeit etwas länger wählen um Ungenauigkeiten zu egalisieren, 30-60 Sekunden sollten reichen.
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2017, 16:16   #25
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
klar kann man es sich sparen... aber während des Ultraschallbades ist es sehr sinnvoll die Ventile anzusteuern damit eben auch dort gereinigt wird.... das geht natürlich auch mit 12V, 2 Kabelchen und nem Schalter.... aber mal ehrlich... ich fahre einen 7er um komfortabel unterwegs zu sein, dann will ich aber auch nicht bei 12 ESD daneben stehen und dauernd antickern....
Man kann auch nen Wandlerwechsel ohne Hebebühne machen... ich habe mir für solche Arbeiten eine gekauft
Alt 30.06.2017, 16:24   #26
Geithain
ok, das Argument muss ich so annehmen.
Der Ultraschall geht quasi leider kaum in Röhren/ecken, heisst das Innere ist damit kaum zu reinigen, da nutzt pulsen vieleicht ein Wenig, dann aber eher wenn Druck auf der Düse ist und das ist im Betrieb auch so, nach meiner Vorstellung wird damit dann auch nicht mehr ausgeschwämmt als im Betrieb aber fürs gute Gewissen schadet es auch nichts.
Mich würde da eher mal interessieren was der effizienteste Reriniger wäre, nach meiner Theorie ist es Diesel, da der bei längerem Einlegen Dinge lösen kann die Benzin nicht löst, aber eventuell hat da noch wer andere Vorschläge.
Gruß, geithain
Alt 30.06.2017, 17:28   #27
PacificDigital
In einem richtigen Ultraschall-Reiniger gelangen die Bläschen sogar extrem gut in Ecken und Röhrchen
Für derartige Teile benutze ich diesen Reiniger:
Damit bin ich höchst zufrieden
Die richtige Menge dosieren, den Ultraschallbehälter auf ca. 50-60°C einstellen und dann 3 min. einschalten... das Ergebnis ist absolut überzeugend. Okay, ich nutze kein Ultraschall-Gerät aus dem Aldi für 15-20€... denn die Dinger sind mir zu klein, haben kaum Leistung und eben keine Heizung
Geändert von PacificDigital (01.07.2017 um 01:06 Uhr).
Alt 30.06.2017, 20:00   #28
welches Gerät benutzt du denn?
Hast nen link?
Alt 01.07.2017, 01:04   #29
PacificDigital
Ich habe die 3l Version. Davor hatte ich mal so ein 20,-€ Teil, das reicht vielleicht um mal die Brille zu putzen... aber nen AGR-Ventil passt z.B. nicht rein und die Reinigungswirkung ist weniger als nix.
Mit dem hier habe ich Injektoren und AGR-Ventile innerhalb von 30 min sauber bekommen. Einziger Nachteil: das Ding hat keinen Ein/Aus-Schalter, man muß immer den Stecker ziehen... Schalter gibt es erst ab 6l und das war damals nicht lieferbar...
Geändert von PacificDigital (01.07.2017 um 01:09 Uhr).
Alt 01.07.2017, 13:25   #30
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Kauf nen schönen Schalter bei Conrad und rüste den nach.
Wow, die 30Liter Wanne ist spassig. Da passt der halbe Haushalt rein.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
750i sinnvoll bei 30.000km Jahreslaufleistung? Beamer92 BMW 7er, Modell E65/E66 37 30.01.2014 09:46
Auch geil: E38 bei Ebay recordsone eBay, mobile und Co 31 12.01.2012 15:41
Plusbelegung bei den Einspritzdüsen bmw745i1988 BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.03.2010 00:24
LPG-Umrüstung auch für Stadtfahrer sinnvoll? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 22 18.11.2009 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
