Alt 31.05.2017, 22:32   #31
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Dat macht nix.
Der Funke kann pro 1000V bis zu 1cm überbrücken, da macht die mini Kerbe nichts bei 15.000-30.000V Zündspannung
Bei meinen sind auch solche Kerben, nur etwas kleiner.
Ich geh da noch mit feinem Schleifpapier oder einer feinen Feile bei und dann paßt das schon.
Alt 10.06.2017, 16:34   #32
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard Verteilerkappen angekommen
heute sind meine Verteilerkappen angeliefert worden. Gleich habe ich diese mal ausgepackt und begutachtet. Soweit alles okay und nicht auffälliges erkennbar.
Auch keine Risse sind zu sehen.
Ich habe auch ein bisschen Recherche betrieben um den Hersteller, der ja scheinbar schon zu den "gewichtigen" Zulieferern gehört.
Jedoch stellt sich irgendwie die Frage, warum Bremi so verteufelt wird?
Insbesondere im Bereich Mercedes und Porsche habe ich negatives über Bremi Teile gelesen. Wie sind eure Erfahrungen mit Bremi? Ich hoffe, dass noch der erste Verteiler in meinem Kasten liegt. Vielleicht kann ich ermitteln was ab Werk verbaut war.
Ich hoffe doch, dass ich nicht gerade Geld aus dem Fenster geworfen habe.
Das wird jetzt wohl das erste Mal mit Bremi am 35er werden.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2017, 16:37   #33
Olitschka
Bremi war der Erstausrüster bei BMW.
Ob die es heute noch sind, keine Ahnung.
Aber kauft man eine Verteilerkappe bei BMW, dann ist die auch heute noch von Bremi.
Alt 10.06.2017, 16:56   #34
AR25
danke für die Info. Also wieder etwas dazu gelernt. Ich gehe mal davon aus, dass die Zündkabel dann auch von Bremi waren? Nur so wie ich das verstehe ich bei mir auch der Induktivgeber am Kabel des 6. Zylinders dran.
Ich würde gerne mal alles tauschen, inkl. Zündkabel. Daher meine Fragen.
Hab jetzt mit meinem Teilehändler heute morgen gesprochen und der bietet mir Zündkabel von Beru an inkl. Kabelkanal, Tülle für den Zündspulenstecker und eingebautem Induktivgeber.
Dann werde ich mir den Läufer auch von Bremi besorgen und noch die Zündkerzen von Bosch, laut Bedienungsanleitung. Ich lese immer wieder was von NGK bei den Zündkerzen, aber momentan habe ich Beru Kerzen drin.
Da ist es schwer den Durchblick zu behalten.
AR25
Alt 10.06.2017, 19:49   #35
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Bei der motorradsparte (forum bmw k100) schimpfen viele auf NGK und bosch ist das 'superzeugs..'
Wie das dort so kam,keine ahnung
Bei meinen ducatis fuhr ich immer ngk (im rennsport die 9er, kalte kerze) und bei Strassenfahrzeugen die heissere 5/6 oder 7er.
Man.muss halt aufpassen denn die nummern der hitzeklasse ist bei den beiden hersteller genau verkehrt rum in der zählweise
('logischerweise,warum soll es einfach sein' )
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2017, 20:38   #36
Olitschka
Beru´s hatte ich mal im E30 325i... aber nur 10 Minuten
Das waren die schlechtesten Kerzen die ich je gefahren habe.
Im M73 fahre ich NGK, die laufen Super und sind auch für den M70 geeignet (siehe ETK).
bei den NGK BKR6EQUP braucht man wenigstens nicht so oft wechseln, was ja beim 12 Zylinder von Vorteil ist.
Wechsel sie nur alle 80 bis 90 Tausend km.
Alt 10.06.2017, 20:53   #37
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Mann mit diesen NGK's 100Tkm Marke locker uebersprungen kann, wuerde sogar sagen, das die ohne wenn und aber bis 120-130 Tkm schaffen
Alt 10.06.2017, 21:34   #38
Olitschka
Ja die schaffen sicher auch über 100.000km
Meine ausgebauten sahen immer noch gut aus, hätte ich auch noch weiter fahren können.
Alt 11.06.2017, 15:24   #39
AR25
also doch die NGK beim m30 nehmen.
Jetzt als Offtopic: In meinem Alltags Suzuki waren ab Werk NGK Kerzen mit einm Iridium Kram drin und da war ab Werk das Wechselintervall bei 100000km angegeben.
Kann man bei den Beru Zündkabeln etwas verkehrt machen?
Oder soll ich die doch bei BMW kaufen?
AR25
Alt 11.06.2017, 16:17   #40
AR25
So hab nochmal geguckt, von welchem Hersteller die original Zündkabel stammen. In meinem Fall m30 sind die von Bremi.
Da werde ich mal Ausschau halten, ob die aufzutreiben sind.
Gruss AR25
BMW-Teile: Zündverteiler und Läufer BREMI für M30 und M70 Highliner Biete... 0 05.03.2013 13:12
Günstige Verteilerkappen + Finger für M20 M70 M73 Olitschka eBay, mobile und Co 0 12.08.2012 08:12
Elektrik: Zündung, Läufer & Verteilerkappe Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 5 29.05.2012 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
