Alt 21.05.2017, 17:33   #31
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das sieht eher nach Kurzstecke und mangelnden Ölwechseln(also zu langer Intervall) aus.
Ja durch nen Wärmetauscher geht ne ganze Menge Kühlmittel durch, müsste bzw könnte sich aber mit Geruch/beschlagenden Scheiben bemerkbar machen.
Hast du auch richtig entlüftet?
Geändert von Ich e32 (21.05.2017 um 18:18 Uhr).
Alt 21.05.2017, 18:10   #32
Robert361987
Fahrzeug: E38 750i Bj 2/97, Kawasaki Ninja ZX9R, Opel Corsa C
ja hab seit dem ich neu eingebaut habe immer entlüftet bis nurmehr wasser rauskam und der stab vom kühlbehälter im kalten zusatnd auf maximum war dann fahr ich ca 10-15km und es zeigt am amaturenbrett an kühlwasserstand prüfen an
Robert361987 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2017, 08:04   #33
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Das schaut nach defekter ZKD aus. stell den Wagen besser ab und behebe den Schaden, fähst du so weiter beschädigst du den Motor (Lagerschalen etc.). Der Wasserverlust + Schlamm im Motor ist zumindest ein fast eindeutiges Zeichen, mach aber zur absoluten Sicherheit eine CO Messung.
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2017, 12:53   #34
Robert361987
Ok danke ja freitag lass ich kühlsystem abdrücken aber mein cousin is mechaniker der sagt ass es nichg nach zkd ausschaut abdr seh ich e freitag
Alt 02.06.2017, 20:42   #35
Robert361987
zum thema von meinem bmw
Öamtc hat nichts messen müssen hat den kühlwasserdewckel runtergegeben kein druck drinnen er sagt vl war so viel luft drin dass er so viel wasser brauchte bis die leitun gen alle voll ist braucht er schon einiges an wasser allso kein zylinderkopfdefekt
trotzdem danke an alle für die antworten
Alt 02.06.2017, 21:03   #36
MuFFe
Tipp, Anschlüsse zum Wärmetauscher Innenraum, an der Spritzwand, die 3 Anschlüsse.
Hab 6 Jahre Kühlwasserverlust gehabt, erst bei der Motorrevision fiel es auf, total weggegammelt, dazu war der Abschlussdeckel im V-Raum leicht undicht.
Und vergesse den ADAC oder ÖM...den Österreichischen halt, die können mit den alten Kisten nix anfangen
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 02.06.2017, 23:12   #37
Robert361987
seit vorigen freitag geht er ja wieder dachte mir hats die zylinderkopfdichtung zerrissen da ich ja 2 mal keilriemenriss hatte und immer füllen füllen füllen musste und als ich zum öamtc freitag fuhr vorige woche war nichts mehr auch er hat nichts gefunden auch kein fehler aufm armaturenbrett er meinte vl war noch zuviel luft drin weil ich den kühler 2 mal demontiert habe wegen keilriemen tauschen
Defekte Zylinderkopfdichtung Thomas728 BMW 7er, Modell E38 2 02.09.2007 18:55
Motorraum: Woran erkennt man eine defekte Zylinderkopfdichtung? Gaussman BMW 7er, Modell E32 2 13.08.2006 17:26
Überhitzung durch defekte Zylinderkopfdichtung ???? Rantaplan BMW 7er, Modell E32 3 28.06.2004 11:03
Hilfe!!! Defekte Zylinderkopfdichtung!? love bmw BMW 7er, Modell E32 9 27.04.2004 10:04
750er abschleppen - defekte Zylinderkopfdichtung cubi BMW 7er, Modell E32 15 24.06.2003 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
