Alt 30.05.2017, 20:55   #11
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn bei Dir das Steuergerät schon am ABS-Block angeschraubt ist dann musst Du nur den Stecker vom Steuergerät und die 4 Torx lösen, dann kannst Du es einfach abziehen.
Alt 30.05.2017, 21:33   #12
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Leider verbleibt das Steuergerät im Block, ich kann zwar an der schwarzen Außenkappe ziehen (an der auch die Steckverbindung ist) - aber die Platine etc. des Steuergeräts bleibt im Block.
Ich habe da dann nicht stärker dran gezogen, da es auf mich so wirkte, als sei noch eine weitere Verschraubung irgendwo, die ein Entfernen des STG verhindert...
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2017, 10:46   #13
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Es sind meine Ich 6 Stück 20er Torx zum Lösen. Dann sollte es so abgehen.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2017, 14:57   #14
Andimp3
Hast Recht - es sind 6 nicht 4... hatte ich nicht mehr so richtig auf dem Schirm.
Alt 31.05.2017, 22:59   #15
Arvak
Moin zusammen,
das STG hat auf der Vorderseite nur vier Torx Schrauben.
Habe gerade kein Bild zur Hand, müsste aber Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieses STG sein
Wenn ich die vier Schrauben löse, kann ich die schwarze Abdeckung nicht nach vorne abziehen. Müssen die zwei Torx auf der Rückseite auch gelöst werden? (die sind leider bombenfest...)
Alt 19.08.2021, 21:04   #16
CAS-O8
Benutzerbild von CAS-O8
Fahrzeug: E38 728i
Genau vor diesem Problem stehe ich auch gerade.
Würde gern wissen ob man das ABS steuergerät überhaubt vom hydraulikblock trennen kann zum wechseln.
Zitat von Arvak Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
CAS-O8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2021, 09:16   #17
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Es sind 2 trennbare Einheiten.
Mit der VIN würde sich bestimmt feststellen lassen, welches SG verbaut ist.
Wenn der Stecker von oben aufgesteckt wird,
also nach Bj.1998, sind es 6 Torx-Schrauben.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 17.10.2021, 19:24   #18
Quiqueg
Benutzerbild von Quiqueg
Fahrzeug: BMW E38 750i (1996), BMW E38 750iL (1995), Jaguar S-Type 4.2 (2003), Volvo 850 T5 2.3 (1995), Volvo 850 T5 2.0 (1995)
Frage ABS-Steuergerät 750i VFL 1995
die scheinen Saison zu haben, die ABS/ASC-Probleme
Meines zickt auch und ich würde meines gerne reparieren lassen, aber auch ich bekomme leider den schwarzen Kasten nicht ab...
Die 4 Torx an den Ecken sind raus, die Schraube unten auch. Und dennoch sitzt das Ding, im unteren Bereich, noch bombenfest am Alublock...
Wo ist noch etwas zu lösen? Angehangen ein baugleiches ABS-Steuergerät...
Dateityp: jpg ABS E38.jpg (90,0 KB, 37x aufgerufen)
Es gibt zwei Arten von Fußgängern... : die schnellen und die toten... (Robert Lembke)
Quiqueg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: ABS Steuergerät Eastfuffy BMW 7er, Modell E38 4 08.05.2010 00:09
Motorraum: ABS Steuergerät Ausbauen? Agamemnon740 BMW 7er, Modell E38 11 10.11.2009 11:41
Wer repariert ABS Steuergerät (DSC Steuergerät)?? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2008 11:40
Lenkung: Lenkgetriebe selbst ausbauen visu BMW 7er, Modell E32 3 11.06.2005 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
