![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
20.05.2017, 18:28
#21
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Zur Info, ich habe ausgelesen und die Zusatzpumpe hat einen Massefehler. Gehe davon aus, dass sie hinüber ist. Habe in Bucht, für nen schmalen Taler, gebrauchte Ventile mit Pumpe bestellt, da die Pumpe einzeln nicht zu finden war. Sind dann hoffe ich ende nächster Woche da.
Sofern ich Ventile und Pumpe tausche, müssen die codiert werden?
Aber, ob das mit der Wärme in der Mittelkonsole zusammenhängt? Ich bin gespannt.
20.05.2017, 18:46
#22
Da muß nix codiert werden ![Daumen nach oben](images/smilies/thumbup.gif)
Und wenn die Ventile auf "Daueroffen" festgegangen sind, passt doch alles ![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif)
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
20.05.2017, 20:52
#23
Danke ![Top!](images/smilies/top.gif) , dann bin ich mal optimistisch, dass dann alles funktioniert! Ist da auch Zusammenhang mit der Klimaanlage, dass die nicht kühlt? Wobei meine Vermutung ist, dass das Kältemittel dahin ist! Der Verkäufer des Autos hat mir sicherlich eine "Saisonfüllung" ![lol](images/smilies/lol.gif) mit verkauft!
22.05.2017, 21:02
#24
Wenn sie gar nicht kühlt ist es unwahrscheinlich, dass nur die Ventile schuld sind.
Bei mir ist es so, dass nur die Körperdüsen kalte Luft verströmen (oder warme, wenn gewünscht) -- Fußraum und Scheibe sind immer heiß, egal was ich einstelle oder ob die Klimaanlage an ist.
Ich vermute, dass da auch das Ventil kaputt ist. Aber bei >500€ kann ich ganz gut mit warmer Luft leben. ;-)
Marvin
22.05.2017, 21:26
#25
Die erwarteten Ventile mit Zusatzpumpe sind leider noch nicht bei angekommen! Ich hoffe, dass ich am Wochenende zum Einbau komme. Gestern habe ich zufällig mitbekommen, als ich die Hand vor die Mittelauslässe für die Fondsitze hielt, dass dort ordentliche heiße Luft raus kommt. Auch der Fondpassagier teilte mir das auf einmal mit. Sollte jetzt ein auf die Ventile verweisen, wie ich hoffe, bereits in mehreren Threads las.
Mit der Klima ist dann die nächste "Baustelle".
27.05.2017, 23:58
#26
So,
Ventile mit Zusatzwasserpumpe getauscht, Fehler gelöscht und sieht ganz gut aus. Nach kurzer Probefahrt wurde jetz nix mehr warm, Jippi ![Klatschen](images/smilies/clap.gif) ! Vielen Dank in die Runde für die Hilfe!
Ich habe noch ein Foto mit einem Loch im "Reinraumkanal Mikrofilter" entdeckt. Ist mir nicht erklärlich wie das dort rein gekommen ist. Im Teilekatalog bei Leebmann geht es von dort aber in einen Ablaufschlauch nach unten, so dass ich vermute, dass es nicht ganz so problematisch ist. Habe es jetzt provisorisch mit einem Stück Kunststoff verschlossen.
