08.05.2017, 01:09
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Ausbau Highline Kühlbox (Einsatz)?
wie baut man den Einsatz der Highline Kühlbox aus? Pos. 1:
Armlehne/Kühlbox | BMW 7' E32 750iL M70 Europa
Im Forum habe ich nur das hier gefunden:
Kühlfach ausbauen: Zuerst den Einsatz vom Kühlfach herausnehmen. Dieser ist mit Styropor verkleidet, welcher dabei leider sehr leicht zerstört wird
Einfach herausziehen?  Habe ich probiert, scheint aber nicht so einfach zu gehen...
08.05.2017, 07:44
Die Werks-Reparaturanleitung sagt auf Seite 64-71/1 unter
Fond-Heiz-und Klimaanlage aus- und einbauen (FHK)
Kuehlbox ausklipsen und nach oben herausheben
Hinweis: Sitzflaeche bleibt eingebaut.
08.05.2017, 08:44
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi.
Ich hab eine in der Werkstatt liegen soll ich mal nachschauen?
Hast du eine silbergrau helle Ausstattung???
08.05.2017, 09:06
Danke, dann probiere ich es mal etwas beherzter!
Zitat von 7er_Christian
Hi.
Ich probiere es nochmal mal mit dem Herausziehen.
Die Ausstattung ist pergament hell.
08.05.2017, 15:38
Habe es nochmal probiert, keine Chance! Ich kann auch zwischen die Einzelsitze und den Kühlboxrahmen greifen und spüre dann den Styroporkörper des Kühlboxeinsatzes und habe versucht, von unten nachzuhelfen.
Das Ding sitzt bombenfest. Theoretisch muss er ja am Ende zur Rückenlehne hin zuerst ausgehoben werden da vorne der Einsatz ja praktisch bis unter das Bedienteil geht. Aber auch hier rührt sich nichts.
Ideen?
08.05.2017, 15:51
Permanent? Schaut so hell aus.
Ich schau morgen nach. Muss da nicht die Mittelarmlehne raus?
08.05.2017, 15:57
So wie ich das im ETK einsehe müsste der von mir beschriebene Einsatz als erstes herausgenommen werden. Dann werden zwei Schrauben, die den Kühlboxrahmen halten, zugänglich.
Ich möchte allerdings nur den Einsatz ausbauen um ihn aufzuarbeiten.
09.05.2017, 21:43
Hi.
Kannst Du bitte mal nachsehen wie das ganze auf- bzw. eingebaut ist und wo etwaige Laschen/Clipse drann sind? Ich reisse eher die komplette Rückbank raus ehe sich hier was bewegt. Echt unglaublich fest!
09.05.2017, 21:54
Ach Mist hatte ich heute vergessen. Schaue morgen vormittag nach.
09.05.2017, 22:02
Besten Dank!
