Alt 08.05.2017, 07:44   #1
Die Werks-Reparaturanleitung sagt auf Seite 64-71/1 unter
Fond-Heiz-und Klimaanlage aus- und einbauen (FHK)
Kuehlbox ausklipsen und nach oben herausheben
Hinweis: Sitzflaeche bleibt eingebaut.
Alt 08.05.2017, 08:44   #2
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi.
Ich hab eine in der Werkstatt liegen soll ich mal nachschauen?
Hast du eine silbergrau helle Ausstattung???
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2017, 09:06   #3
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Danke, dann probiere ich es mal etwas beherzter!
Zitat von 7er_Christian Beitrag anzeigen
Hi.
Ich probiere es nochmal mal mit dem Herausziehen.
Die Ausstattung ist pergament hell.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2017, 15:38   #4
Zlatko
Habe es nochmal probiert, keine Chance! Ich kann auch zwischen die Einzelsitze und den Kühlboxrahmen greifen und spüre dann den Styroporkörper des Kühlboxeinsatzes und habe versucht, von unten nachzuhelfen.
Das Ding sitzt bombenfest. Theoretisch muss er ja am Ende zur Rückenlehne hin zuerst ausgehoben werden da vorne der Einsatz ja praktisch bis unter das Bedienteil geht. Aber auch hier rührt sich nichts.
Ideen?
Alt 08.05.2017, 15:51   #5
7er_Christian
Permanent? Schaut so hell aus.
Ich schau morgen nach. Muss da nicht die Mittelarmlehne raus?
Alt 08.05.2017, 15:57   #6
Zlatko
So wie ich das im ETK einsehe müsste der von mir beschriebene Einsatz als erstes herausgenommen werden. Dann werden zwei Schrauben, die den Kühlboxrahmen halten, zugänglich.
Ich möchte allerdings nur den Einsatz ausbauen um ihn aufzuarbeiten.
Alt 09.05.2017, 21:43   #7
Zlatko
Hi.
Kannst Du bitte mal nachsehen wie das ganze auf- bzw. eingebaut ist und wo etwaige Laschen/Clipse drann sind? Ich reisse eher die komplette Rückbank raus ehe sich hier was bewegt. Echt unglaublich fest!
Alt 09.05.2017, 21:54   #8
7er_Christian
Ach Mist hatte ich heute vergessen. Schaue morgen vormittag nach.
Alt 09.05.2017, 22:02   #9
Zlatko
Besten Dank!
Alt 10.05.2017, 12:06   #10
7er_Christian
Hi.
Also die kühlbox hat nur Haltenasen das Gehäuse ist geschraubt das siehst du auf den Bildern . Die Klappe ist mit 3 schrauben von hinten befestigt.
Ich denke das wird aber trotzdem schwierig werden sie rauszubekommen weil sie sehr weit nach vorne geht.
Viel Glück
Dateityp: jpg 20170510_100901.jpg (80,5 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170510_100904.jpg (71,9 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170510_100939.jpg (53,2 KB, 39x aufgerufen)
E32-Teile: Highline Kühlbox fondorientiert Jagblack Biete... 6 09.02.2014 22:10
Innenraum: Ausbau der Mittelkonsole im Highline J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 5 22.09.2011 09:45
Innenraum: Ausbau der Rücksitzlehnen? (Highline, elektrisch) J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 3 26.06.2006 20:17
E32 Highline-Inneneinrichtung zum Ausbau Erich eBay, mobile und Co 2 07.03.2006 08:20
Elektrik: T-Car im Einsatz shadow BMW 7er, Modell E38 5 02.01.2005 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
