Alt 16.06.2016, 15:09   #1
simi5
Benutzerbild von simi5
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Frage Sind das Symptome für den Zündanlassschalter?
Mk1 | 4:3 Bordmonitor | Radio Professional
vorgestern fing das Bild des Bordmonitor an zu flackern und komplett neuzustarten. Alle 10 Sekunden wurde das Bild neu geladen.
Habe zuerst auf das Videomodul getippt, das ist mir wegen seinem unnormal lauten Lüfter eh schon immer suspekt gewesen.
Hatte an diesem Abend aber keine Zeit mehr mich darüm zu kümmern, denn das Radio u.ä. ging alles noch perfekt.
Am nächsten Morgen (also gestern) war die Batterie leer. Nicht komplett, denn die Anzeigen im Tacho etc. gingen ohne Flackern, nur der Motor wollte nicht. Habe dann Fremdgestartet und auf das Videomodul getippt, dass die ganze Nacht saft gezogen hat. Also hab ich das einfach ausgesteckt, Radio hören kann man ja auch ohne Bild. Ging auf dem Weg zur Arbeit auch einwandfrei.
So weit so gut - Batterie bleibt jetzt schön voll.
Als ich dann Abends vom Arbeiten los fahren wollte war nach 10 Sekunden das komplette Radio mit Navi usw. tot, ebenso die Endstufe, die ihr Remotesignal am Mk1, das auch tot ist, abgezwackt hat.
Ebenso geht das Telefon nicht mehr von selber mit der Zündung an.
Habe schon viel vom ZAS gehört, jedoch bin ich mir bei diesem Symptombild nicht ganz sicher (Radio, Navi, Videomodul komplett tot, Telefon startet nur manuell - Hupe, Tempomat, Schminkspiegelleuchten funktioniert aber einwandfrei).
Am Radio (der große weiße Stecker) liegt zumindest mal dauerplus an, am Navi nicht. Zündungsplus natürlich nirgendwo.
Kann es trotzdem der ZAS sein oder ist es was anderes?
Sicherungen vorne (5A) und hinten (30A) sind einwandfrei, Batterie habe ich mal für 10min abgeklemmt gehabt.
Simon
simi5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2016, 15:00   #2
simi5
Update:
ZAS wurde trotzdem mal ausgebaut und gereinigt. War ein wenig Verschmutzt. Außerdem habe ich gesehen, dass er schonmal um 2005/06/07 ausgetausch wurde, da das Produktionsdatum 2005 aufgedruckt war.
Das Reinigen brachte keine Besserung. Also habe ich den ZAS von meinem E39 zum Testen eingebaut (gleiche Teilenummer: immernoch kein Radio u.ä.
Also kann ich ihn sicher ausschließn. Denn der aus dem E39 funktioniert im E39 ohne Probleme.
Wo kann ich noch suchen?
Alt 29.04.2017, 12:43   #3
6herbie666
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Standard Sind das Symptome für den Zündanlassschalter?
Hallo bei mir war die Ursache die Navi CD
Einfach mal raus nehmen und probieren ob der Fehler weg ist
lg herbie
6herbie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2017, 19:28   #4
simi5
Habe das Navimodul (MK1) rausgeschmissen, da ich es eh nicht verwende.
Daran kann es also nicht liegen.
Mein momentaner Workaround ist ein Kabel vom ZAS zum Radio nach hinten. Das geht auf das Zündungsplus am Radiostecker und funktioniert irgendwie doch...
Steuergeräte - Welche sind das auf den Bildern? New Face BMW 7er, Modell E38 11 14.02.2013 09:20
BMW 5er: Was sind das für Angebot? krueppelkiefer Autos allgemein 12 02.06.2010 22:19
Was sind das den für Kabel?? 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 0 07.08.2008 06:29
Felgen/Reifen: Was sind das für alus????? renee BMW 7er, Modell E32 33 09.11.2006 21:45
Felgen/Reifen: Sind das Originalfelgen für den BMW monza180 BMW 7er, Modell E32 6 27.08.2005 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
