02.04.2017, 17:22
Fahrzeug: BMW E39 520i Touring FL
Der Wagen fährt wieder problemlos nach dem volltanken. Nur was mich stutzig gemacht hat das ich direkt danach beim volltanken nur 65 Liter tanken konnte und da nicht mehr rein ging. ADAC hat tankmäßig nur nix geprüft, allerdings sprang der Wagen dann mit Startpilot an und nachdem 5 Liter Super aus dem Kanister eingefüllt worden sind fuhr er auch wieder bis zur nächsten Tanke. Ich werde dies weiter beobachten und mich dann melden. Danke schonmal für die Tipps
02.04.2017, 17:27
Tankbe/entlüftung zu?
Plopp nach innen = Volumenverringerung?
02.04.2017, 18:44
Super danke, werde das Teil gleich bestellen.
02.04.2017, 18:51
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Teilenummer ist 16141182193
02.04.2017, 19:58
Meine Frage zu dem Teil noch, wie wechsel ich das Ding? Muss der Tank unter weg oder wie läuft das dann?
02.04.2017, 20:35
Du musst den Deckel unter der hinteren Sitzbank aufmachen, dann schaust du ins Tank, genau über die Pumpe. Auf der oberen Kante des Kastens, wo die Pumpe sich befindet, sitzt das Ventil. Es ist die Endstufe der Saugstrahlpumpe.
02.04.2017, 20:39
Super, danke
05.04.2017, 19:04
Sorry, meinte eigentlich die Saugstrahlpumpe. Habe nun aber die Teilenummer. Ich denke mal die kann man auch von oben tauschen oder?
05.04.2017, 19:13
Keine Ahnung. Im ETK ist sie nicht zu finden. Aber warum willst du sie tauschen
