03.03.2017, 14:02
Fahrzeug: E38 740i 06/98
Motorraum, schleifende Geräusche
ich nehme seit kurzen nach dem Motorstart ein unangenehm schleifendes Geräusch aus dem Motorraum war.
Diese kommt immer in Zyklen.... soll heißen... er läuft ohne schleifendes Geräuscht (Drehzahl variiert permanent) dann geht es wieder los.
Ich denke ein gewisses Schleifen, wenn Metall auf Metall arbeitet ist normal.
jedoch sollte man dann nicht mal dieses Geräusch hören und mal nicht.
Hört sich auch fasst so an, als wenn einfach die Schmierung nicht gegeben ist. Ölstand ist aber auf normal.
Hatte einer derartiges bei seinem beobachtet?
Zusätzlich gibt es seitdem stark schwankendes Standgas ohne das der Motor abstirbt und eine schlechte Gasannahme.
03.03.2017, 14:39
um was gehts jetzt genau?
Also "schleifendes Geräusch" ich weiss nicht. Das ist in keinem Fall normal.
Besorg Dich n Steoskop für Kfz Werkstätten. Damit kannst es geografisch lokalisieren.
Ansonsten könntst auch mal die Riemen runternehmen und kurz starten für ne Hörporbe. So kannst unterscheiden ob es vom Motor oder von den Nebenaggregaten kommt.
03.03.2017, 14:52
Danke für die schnelle Antwort.
Dieses Wochenende werde ich den guten E38 mal bissl öffnen.
