Alt 23.01.2017, 09:34   #1
martin89
Benutzerbild von martin89
Fahrzeug: E32-730i (Bj.93)
Standard Kühlwasserverlust
vor ein paar Tagen kam die Meldung Kühlwasserstand. Da ich vor ein paar Wochen den Kühler gewechselt habe, dachte ich mir nichts böses dabei.
Heute morgen kam die Meldung schon wieder.
-Öldeckel und Peilstab sind sauber
-Kühler ist neu und dicht
-Motorraum ist sauber
-Schläuche sind dicht
-Wassereinlass ist auch trocken
Im Anhang ist ein Bild vom Auspuff. Das Getriebe ist komischerweise sauber, das könnte aber auch an der glatten oberfläche liegen, dass das wasser dort nicht haften bleibt. Liegt wahrscheinlich unter dem Einlassbehälter irgendwo das Problem, oder Getriebeölkühlung...
Hatte jemand schon mal an dieser Stelle wasser und weiss was es war?
Danke
Dateityp: jpg FullSizeRender.jpg (76,6 KB, 65x aufgerufen)
martin89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2017, 09:43   #2
Kritische Stellen, die man nicht ohne Verrenkungen checken kann:
Zusatzwasserpumpe unter den Heizungsventilen (meist ein Riss unten im Plastik, wo der eingebaute Motor sitzt) + der Anschluss an Zsatzwasserventil bricht auch gerne an ganz alten
Ausgleichsbehaelter: unten den hellen Bereich genau auf Risse untersuchen und den Anschlussstutzen, die werden im Alter auch muede und zerbroeseln
Alt 23.01.2017, 09:45   #3
martin89
Danke, werde mich nachher mal auf die Suche machen. Hoffentlich ist es nur was kleines!! Motor ist mit 230tkm gerade erst eingefahren
Alt 23.01.2017, 12:44   #4
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Das Thermostatgehäuse ist auch immer verdächtig. Entweder reißt dieser Kunststoffstutzen längsseitig ein oder er verzieht sich an der Dichtfläche wo der O-Ring sitzt. Da wo die Schrauben sind liegt er an und in der Mitte hatte ich schonmal 1mm Luft. Darauf hin hab ich die Dichtfläche neu geplant durch abdrehen.
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2017, 12:49   #5
Sprayer357
Benutzerbild von Sprayer357
Fahrzeug: 320d E46
Heizungskühler? Ablaufführung für Kondenswasser der Klimaanlage ist neben dem Getriebe.
Sprayer357 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2017, 14:36   #6
martin89
Hat jemand ne Anleitung wie ich an den Kühlmittelverteiler unterm Kühlwassereinfüllbehälter komme?
Danke
Alt 23.01.2017, 17:06   #7
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Danke
Was willst du denn mit dem Verteiler machen?
Wenn du einfach "ran" kommen willst, brauchst du nur den Ausgleichsbehälter abzuschrauben (2 Plastikmuttern links und rechts abschrauben, dann Entlüftungsschlauch und Überlaufschlauch abziehen. Kühlmittel kann drin bleiben) und zur Seite zu legen. Dann noch die Akkustikabdeckung vom Motor ab sowie die Schaumstoff-Akkustikabdeckung hinter der Entlüftungsmembran.Dann kommst du ran. Zum besseren Zugang Diagnosebuchse abbauen und zur Seite legen.
Wenn du den Verteiler allerdings abnehmen willst, muss die ganze Ansaugbrücke runter.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2017, 21:13   #8
martin89
Endlich den Fehler gefunden. Zulaufschlauch vom Getriebekühler
Hab nen alten Kühlwasserdeckel mit nem Lötkolben abgedichtet und nen schraubnippel reingeschraubt und dann aufgepumpt.
War echt erleichtert als ich den kleinen Strahl gesehen habe.
Alt 24.01.2017, 05:57   #9
Gute Idee, mach mal ein Bild von dem Teil. sowas in der Art?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.golfcabriowiki.de/index.p...ng_/_Lecksuche)
Alt 24.01.2017, 08:46   #10
martin89
Ja genau, nur nicht so schön Hatte kein Dichtband und es musste schnell gehen.
Dateityp: jpg IMG_7307.jpg (36,4 KB, 44x aufgerufen)
Kühlwasserverlust BMW-H BMW 7er, Modell E38 60 09.09.2014 16:29
Motorraum: Kühlwasserverlust HAJ73 BMW 7er, Modell E38 29 11.02.2012 10:48
Kühlwasserverlust black 7 BMW 7er, Modell E38 12 04.12.2009 23:23
Kühlwasserverlust Stefan010 BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2006 14:01
Kühlwasserverlust....!!! lap17 BMW 7er, Modell E38 9 08.01.2004 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
