26.11.2016, 15:58
#21
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
mein Bremsseil links ist auch kaputt.
Wie weit muss der Auspuff runter? ich habe nur 2 Böcke oder muss der komplett runter? Es gibt ja so gut wie keine Fotos oder Anleitung. Tis geht bei mir nicht.
Mfg
26.11.2016, 17:14
#22
Fahrzeug: E65 740i - R19 Cabrio - 3x Clio Cabrio - 2x Nissan Almera GTi(1x Limo. 1x Hatch)
Hab bei mir die hinteren Gummis ausgehangen, dann den Querträger mit den Auflagegummis abgeschraubt und den Auspuff soweit runter hängen lassen wie es ging. Die Endrohre waren dabei ca. 50cm unter der normalen Lage.
22.01.2017, 09:01
#23
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Austrieb Handbrensseil am Achsträger
kann bestätigen, dass man die Buchse des Handbremsseils E 38 mit einer Schlagbohrmachine und einem Widea Steinbohrer und zwar von der Radseite her wirklich herausbekommt. Hatte vorher alles mögliche ausprobiert: Stahlbohrer, 5 kg Hammer und Schlagstift etc. kein Erfolg. Mit dem Schlagbohrer 10 mm konnte die Hälfte der im Achsschenkel festsitzenden Buchse aufgebohrt werden. Dann konnte sie mit einer 10 mm Schraube recht leicht ausgetrieben werden. Allerdings geht es auch ohne Hi.. Bohrmaschine, hab nur eine 1200 watt aus dem Baumarkt, damit geht es aber auch.
Danke für den Hinweis.
